Microsoft Windows
Necesito instalar Windows XP o Seven
walzani
No tengo los drivers de la placa madre
lautarofernandez
Lo primero que tenes que hacer es verificar qué motherboard tenés. Para esto, abrí la tapa lateral del gabinete(son dos tornillos nomás), incliná el gabinete así te facilita buscar el modelo y marca, por lo general sólo dice el modelo y no la marca, pero con que tengas el modelo ya es suficiente. Ponés en google el modelo, te guiará a la pagina del fabricante, buscas en la solapa descargas, y ahí encontrás los driver para el sistema operativo.
skywalker1964
Te recomiendo el windows seven, el mismo sistema operativo te busca los controladores, si el mother es viejo, con el numero del modelo lo bajas de pagina de la marca, es algo muy facil. Suerte.
Luisdjnas
si el ordenador te arranca y funciona puedes mirar los componentes con un programa que se llama Everest Ultimate ay te pone todo lo que tienes en tu pc. Yo si vas a instalar win 7 instalaría mejor win 8.1 ya que consume algún recurso menos que el 7 y así estas mas actualizado si no te funciona el pc y no lo puedes mirar tendrás que abrir el pc para mirar la referencia en la placa y buscar los drivers para tal.
djgenio
djgenio
28
otra una vez instalado el w7 o xp solo accede a esta pagina tousledrivers la buscas en google y en esta pagina instalas un plugin y te detecta todos tus drivers y listo
neg2013
neg2013
14.048
Concuerdo con los señores que te acercaron información: Solo tienes que retirar la tapa del gabinete, hacer una inspección a la placa y buscar la marca y modelo de la misma, anota todos los números que veas, también vas a tener que tener en cuenta la revisión de la placa (rev: 1.1 por ejemplo) que no acompaña al modelo de la placa la mayoría de las veces, suele estar ubicado en alguna esquina, solo tienes que buscar... Pero para instalar el sistema operativo también tienes que considerar los requisitos que te exige la versión del sistema operativo a instalar... Por lo general unas de las "necesidades mas importante a considerar es la cantidad de memoria RAM. XP exige mucho menos que Seven, XP solo funciona correctamente en su versión de 32 bits si mal no recuerdo solo exige para si 128mb mientras que Seven exige 1GB para si solo, en versiones de 32 bits y 2GB en versiones de 64 bits Que quiero decir para si solo? el sistema operativo se carga en la RAM para que sea ejecutado, pero las demás aplicaciones te pedirán memoria también ... ¿ se entiende maso? Te comento para que tengas en cuenta nada mas, no te puedo confirmar a ciencia cierta... La veces que instale XP me cargo uno de los drivers mas importante que es el del adaptador de red... Mientras que cuando instale el seven nunca me cargo el driver del adaptador de red.... Este detallito debes de tener en cuenta si vas a bajar los drivers por Internet con esa misma maquina después de terminada la instalación ... (ojo solo es un comentario con un dato a tener en cuenta, no digo que todos las versiones de seven sean así tal vez solo el mío que tengo Seven Ultimate... comenta saludos y suerte...
Josafath_C
si tienes 2 gb de memoria te recomiendo windows 7 te va a hacer el trabajo mas facil aqui tiene una guia de como hacerlo [http://www.tututorial.com/2013/04/tutorial-como-instalar-windows-7-con.html] ojo no es que si tu maquina no tiene 2 gb no puedas instarlo. solo que con 2 gb a mi parecer trabaja lo suficientemente bien
pablopriet
no pasa nada, instalalo desde el cd; arranca desde bios
Josafath_C
1 si lo que quieres es saber donde conseguir los driver de tu maquina solo 2 edita y pon el modelo de la tarjeta madre. 3 o modelo de la computadora si es de marca 4 para saber el modelo debes abrir la tapa y el la placa base debe estar el modelo 5 sin no con un software llamado everets puedes conseguir el modelo
