Hola buenas Tardes
Solucion:
Reinicia tú pc Y preciona "F8" Para arrancar en modo seguro (a prueva de fallos). Luego Busca el archivo "dumprep.exe" que normalmente se encuentra en (C:\WINDOWS\system32\dumprep.exe) Y eliminalo con el metodo abreviado Shift derecho + Suprimir.
Luego de esto clickea en inicio/ ejecutar Y tipea: "regedit" y clickea en Edicion Buscar siguente o preciona F3, en este cuadro tipea dumprep.exe o dumprep Y elimina las entradas que te aparescan a tu derecha que agan referencia a este archivo.
Si lo queres buscar manualmente, este se aloja en:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Run
Reinicia tú PC y listo. Solucionado.
PD: Si esto te parece muy complicado. bajate este paquete que te hace todo solo:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=a87b44b9-7a6a-49b6-bd89-afad4e049c48&DisplayLang=es
