Microsoft Windows
Como instalar windows XP en una laptop con windows7?
Sakura_Kinomoto
Es que tengo una laptop ACER aspire 7720 la cual vino con windows 7 y quiero ponerle el sistema operativo de windows XP ya que necesito instalar Pro Tools LE 7 y me dijeron que no es compatible con windows 7 ya que anteriormente lo habia instalado asi y no me corría bien, el caso es que intente formatear mi lap con windows XP pero me dijeron que tiene diferente boot.ini o algo asi y no le entiendo muy bien pero cuando formatee no me dejaba instalar windows XP entonces intente meter el windows XP con virtualbox pero solo lo complique y le cree errores asi que volví a formatear con windows 7 de nuevo, total que no se como hacer que tenga windows XP o como hacer que tenga los dos sistemas operativos, el XP solo para poder manejar el Pro Tools LE7 y el windows 7 para mis demás programas. Como meto los dos sistemas operativos que me recomiendan. Por favor díganme como hacer esto, necesito los dos programas o sino pues aunque sea el windows XP. De antemano gracias.
joantepa
pues desde mi punto de vista no creo que lo puedas instalar ya q la mayoria de equipos actuales vienen programados para recibir cierto tipo de sistema operativo o uno en especial. por ejemplo yo tengo un compaq cq40 y este no se deja instalar xp tampoco solo me recive win vista y superiores a ese. este problema se deve a q muchos de los componentes de ciertos equipos no son compatibles con win xp.
fr21
fr21
52
Entre en el bios antes de que aparezca la ventana de windows con F1, F2, F10 0 F12. Busque en las opciones de disco duro algo como mode: vienen 2 modos, uno es ahchi y el otro es SATA. Cambien el modo que tiene actualmente. Ahci o achi es para windows 7 y sata o ata es para compatibilidad con sistemas operativos antiguos (con este puede instalar tambien window 7). Para guardar los cambios puede apretar esc o F10. Instale primero el windows xp que es más viejo y lo particiona por la mitad, dejando la otra para windows 7. Cuando el windows xp esta instalado, pone el disco de instalación de windows 7 espera que el equipo ejecute el auto run y seleciona instalación nueva, no actualizacion porque le elimina el windows 7 y crea la partición con el resto de espacio que le queda y las formatea. Si tiene problemas de controladores usa el driver easy para descargarlos.
fr21
fr21
52
Sakura_Kinomoto
Bueno, pero entonces como hago para tener los dos sistemas?, si bien no instalados por separado, entonces con un virtualbox. A proposito, al usar un virtualbox se puede usar el programa estable? es decir que lo que haga usando el sistema operativo virtual tambien se guardara? como programas y cambios en ellos, documentos y eso, es decir, que al crear un video o cancion usando el virtualbox y guardar el proyecto este se guardara y trabajara como si estuviese usando la maquina real en si?
Sakura_Kinomoto
OK fr21 muchas gracias, probare lo que me dijiste y si tengo algún problema les avisare y luego puntuare :3 Gracias :D
fr21
fr21
52
No lo he usado pero dejale al disco más de 10 gb para que guarde
sa-chiel
lo que hice una vez fue formatear el disco con xp dejándolo en cero y desde el programa instalador le hice una partición de mitad y mitad. otra cosa que tenes, es que Windows 7 tiene el llamado -xp mode- que se descargaba desde Microsoft y permtia el uso de programas viejos. si logras la partición e instalar, con 10 o 15 gigas te va sobrado. aunque me resulta raro que la virtual vox te de problemas en 7. yo lo uso mucho en y para sistemas viejos como el MS-DOS o el NetWare (de 1994) buena suerte y saludos a los de tomoeda
