Microsoft Windows
roblemas en cuentas de usuario y eliminacion de administrado
yanu2014
Hola a todos,tengo un problema con Cuentas de Usuario y Administrador eliminado,y no puedo solucionarlo de ninguna manera,resulta que tenia dos cuentas de administrador con todos los privilegios en ambas,por error se elimino una(La mas importante) desde -Panel de control>Sistema>Opciones Avanzadas>Perfiles de usuario>Configuracion-Eliminar,en dicha cuenta tenia documentos muy importantes,no solo se elimino el Administrador sino que se duplico el otro administrador con toda su configuracion,ya intente crear un punto de restauracion previa al problema,sin ningun resultado,desde Inicio>Programas>Accesorios>Herramientas del sistema>Restaurar sistema,y no funciono,tambien intente con Panel de control>Herramientas administrativas>Administracion de Equipos>Usuarios Locales y grupos>y lo siguiente que me dice es:No se tiene acceso al equipo:Error Biblioteca no registrada!Probe ingresar a Cuentas de usuario desde los dos administradores y en ambos dice "Wrong number of arguments or invalid property assignment"o sea no puedo acceder,tambien descargue programas de recuperacion de archivos y solo aparecen los borrados manualmente desde la papelera,ya no se que hacer,alguien me puede ayudar o dar alguna idea,le estaria muy agradecida!
drdisco
drdisco
8.707
Hola yanu2014 No se cual sera su SO pero si uno de esos 2 usuario no eran el "Administrador" y solo eran usuario comunes con privilegios de administrador, lo que puede hacer es ingresar con la cuenta Administrador para crear un usuario nuevo con los privilegios que guste, luego bootea con un livecd tipo windowsPE y migra el viejo usuario al nuevo. Si ya no posee la cuenta "Administrador" porque fue utilizada como una cuenta común, cometió un grave error ya que lo necesita para hacer lo antes mencionado. En ese caso deberá bootear con un winPE, respaldar los datos de cada usuario y reinstalar y esta vez no volviendo a cometer el error de utilizar la cuenta Administrador para el uso cotidiano. Saludos.
drdisco
drdisco
8.707
Olvide algo, si el caso es en windows vista/7 home premium o superior puede que el usuario Administrador este desactivado. Esto lo puede verificar desde otro usuario con privilegios admin en administrar.
yanu2014
Hola,muchas gracias por tu respuesta,el SO que tengo es XP,no se que pasa ya que no puedo volver a crear cuentas de usuario ya que no puedo acceder a las mismas,me aparece una notificacion que dice: Wrong number of arguments or invalid property assignment",hace aproximadamente un año habia migrado ya este administrador que ahora se elimino,quiza ahi cometi un error???????no se las dos cuentas eran administradores ,Administrador1 y Administrador2 ,ahora solo tengo Administrador1 por duplicado,y no puedo volver a migrar ya que no puedo crear nuevas cuentas!estara dañado?
drdisco
drdisco
8.707
Hay que diferenciar 2 cosas, existe la cuenta de nombre Administrador (con A mayúscula al principio), esa es la cuenta "super-administrador" es la que se crea cuando se instala windows xp aparte de la cuenta de usuario con "privilegios" administrador que es algo diferente. Entonces, en la pantalla de selección de cuenta con icono, presiona 3 veces ctrl+alt+sup y te aparecerá el viejo logueo de usuario y contraseña (si ya te aparece así no haces esto) ahi escribes, de usuario Administrador y pruebas sin contraseña. Cruza los dedos que la cuenta siga existinedo y no sea una de las 2 que tenias que le cambiaron el nombre porque ahí si fuiste. Comenta
yanu2014
No funciono!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
drdisco
drdisco
8.707
Es que no sabemos si existe la cuenta, una forma facil de saberlo y de paso eliminarle la contraseña si es que la tiene es con el active password changer. Si tenes un cd de hirens 10 (el ultimo hirens no lo tiene, tiene que ser el 10) a mano, ese lo contiene. Si no lo tenes, te lo bajas. Pesa solo 100mb y lo quemas a un CD, booteas con el y vas a start boot cd > password tools > active password changer Haces que busque el archivo SAM que es donde están las cuentas y password y si el Aministrador existe lo deberías ver. Si es asi, de paso le reseteas la contraseña que tal vez por eso no te entraba. Si no aparece ahi es porque era uno de esos 2 que estaban usando que le cambiaron el nombre por administrador1 por ejemplo y ahí si ya estas en el horno, a reinstalar. Te dejo una imagen de ejemplo como deberías verlo.
