Microsoft Windows
problemas arranque
evgeni75
tengo problemas al entrar ,me aparece mensaje no se puede cargar el perfil de usuario ,error en el servicio de usuario, ayer lo apage todo iba bien.como lo puedo solucionar y cual es la causa?
sergioandrada546
que windows tienes? seven? si este es el caso, dos opciones: Primera: si tenes el instalador, bootealo desde la lectora, el instalador tiene la herramienta para arreglar el arranque. Proba con eso segunda: Entra en modo seguro (presiona F8 apenas arranques) , abres panel de control, entras en cuentas de usuario al costado izquierdo das click en configurar las propiedades avanzadas del perfil de usuario, se despliega una ventana con dos perfiles, uno: el perfil que tiene problemas ej: nombre de usuario tamaño tipo estado en el tipo y estado deben estar como copia y ahí es donde se encuentra el daño o error. el segundo perfil es el predeterminado el admin del sistema windows este se encuentra como tipo local y estado local... ok, entonces la solución: borramos el perfil creado, le decimos eliminar.. solo nos quedaría el perfil predeterminado al cual sombreamos y le decimos en la misma ventana copiar a... después de decirle copiar a... le decimos que lo copie en el perfil que habíamos borrado, con la diferencia que ahora lo creara localmente y solucionara el inconveniente, después reinician y ya pueden entrar al perfil q tenia problemas, esta solución esta probada en varios equipos con W7. saludos.
