Microsoft Windows
falla en encendido
victoralfredo
este computador cuando prende, sale un aviso de inciar window normalmente, y mas abajo instalar windows,,po favor me dicen como quitar ese problema.
javier21
Hola si solo se queda así siempre es que esta dañado el windows que tienes instalado formateala y seguro se quita el problema y si la has formateado varias veces y no se quita el problema ya esta dañado tu disco duro
victoralfredo
no creo que este dañado, porque si se le pone iniciar windows normalmente,el arranca y sigue trabajando normal, el problema esta al principio, que sale una ventana donde dice ´{instalar windows, y mas abajo iniciar windows normalmente,,por lo demas todo esta bien,lo que pasa es que hay que estar alerta apenas da encendido y sale la ventana,para poner el inicio de windows.
victoralfredo
al parecer ninguno de los compañeros sabe como borrar una doble instalacion de windows,porque no respondieron.
