Microsoft Windows
Imagen De Dominio y Permisos
andres.rodriguez.21
Hola a todos, en esta oportunidad acudo a ustedes para dos cosas que quizás sean sencillas, pero no las he podido llevar a cabo. La primera es que hice una politica para que todos los usuarios de dominio tuvieran una misma imagen, resulto exitosa, pero cada vez que un usuario inicia sesion y no esta por la red del dominio, el escritorio queda totalmente en negro. Un ejemplo, es que se manejan equipo portatiles y cuando les quitan el cable de red, e inician sesion no carga la imagen, entiendo que la imagen esta compartida en el servidor de Active Directory, y por ende creo no la encuentra, pero quisiera saber si existe la posiblidad, de que si algun usuario no conecta el equipo al a red este la cargue la imagen. Segundo, no encuentro como darle permisos a los usuarios de dominio para que puedan instalar fuentes, ya que la capeta fuentes no tiene la opcion de seguridad, he intentado con el regedit, en Fonts, les he dado todos los permisos pero a un asi no pueden,exige cuenta de Admin, he intentado con Run As, pero no lo he logrado. Muchas Gracias.
Tangos
Tangos
25.929
Hola! Si el usuario no está conectado al Dominio, la pantalla se presentará en negro, porque aún está activa la política del fondo de pantalla, lo que impide el cambio de fondo por parte del usuario. La respuesta a esta situación sería: Si el usuario va a iniciar sesión fuera del dominio, debe usar una cuenta del propio equipo, que le permita acciones adicionales a través de políticas locales. Respecto del las fuentes, supongo que te estarás refiriendo a Windows 7. 1. UAC al mínimo (deshabilitado). 2. Se deben quitar los atributos de Sistema a la carpeta Fonts. Abrís un CMD con privilegios elevados ("Ejecutar como Administrador") y colocás: attrib -r -s %systemroot%/fonts 3. Tomás posesión de la carpetes Fonts, para asignarle permisos a los usuarios. 4. Los usuarios deben tener los siguientes permisos: 4.1. %systemroot%/system32/Fonts 4.2. %systemroot%/system32/FNTCACHE.dat 4.3 Permisos sobre la clave de registro HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\Current Version\Fonts 5. Reiniciar el equipo. Por favor, avisame si tenés algún inconveniente. Suerte!
andres.rodriguez.21
Muchas gracias por tu respuesta,bueno te comento las UAC las deje al minimo,(deja la barra hasta abajo) ejecute el comando que me dijiste como Admin, lo de tomar posesion te pregunto, tomo posesion con usuario Admin o con el usuario que necesita hacer cambios. Donde dices que los usuarios necesitan permisos sobre . %systemroot%/system32/Fonts %systemroot%/system32/FNTCACHE.dat; esta es la misma capeta C:windows? Muchas Gracias.
Tangos
Tangos
25.929
[quote:5396055c7c="andres.rodriguez.21"]Muchas gracias por tu respuesta,bueno te comento las UAC las deje al minimo,(deja la barra hasta abajo) ejecute el comando que me dijiste como Admin, lo de tomar posesion te pregunto, tomo posesion con usuario Admin o con el usuario que necesita hacer cambios. Donde dices que los usuarios necesitan permisos sobre . %systemroot%/system32/Fonts %systemroot%/system32/FNTCACHE.dat; esta es la misma capeta C:windows? Muchas Gracias.[/quote:5396055c7c] Lo de tomar posesión lo hacés con el usuario Admin, o con el grupo Administradores, porque de lo contrario no podés cambiar los permisos. %systemroot% equivale en forma predeterminada a C:\WINDOWS Y cometí un error en el punto 4.1, debe leerse: 4.1. %systemroot%/Fonts Saludos!
