Microsoft Windows
el computador conun video el ventilador suena mucho seapaga
felipecx56
buen dia tengo un computador de mesa Dell inspirion 531s con procesador AMD Athlon 64 x 2 dual core procesador 5600 + 2,9 gh con memoria ran de 3. cada dia el computador resiste menso y menos al comienzo abria 10 15 ventanas con videos y el computador no sona para nada luego asi lo mismo perro el ventidaor suena mucho pero funcionava bien de vez en cuando elñ compuatdor se apagaba ahora el computador para ver un video maximo resiste una o dos ventanas abiertas pero de consulatas no de videos y si es muy pesaso el ventilador suena muy duro y se apaga cada vez que se excede las paginas o mas de un video me podrian orientar que puede ser lo que esta sucediendo.??????????????????? en fin de año 2013 me fui de vacaciones y cuando regrese en peso a fallar asi primero le encendi y mas de una hora y solo se veia windows luego lo reinicie y no prendia, lo destape y poolvo lo sople y lo volvi ba prender y funciono des puede de reiniciarlo dos veces pero desde ese momento ya los videos o las ventanas paraa abrirlas esta casi restringido por que se hiper ventila el computador y se apaga amigos que puedo hacer o que piesa se me daño
erepairman
erepairman
2.423
Primero destapar el computador y limpiarlo muy bien con una sopladora. Luego de eso se entra a mirar si es que los ventiladores están fallando o era sólo polvo. También puede haber virus, pero primero destapar y limpiar.
felipecx56
virus no tiene, y luego de la limpieza que mas hay que hacer como se si devo cambiar una pieza o como saver cual esta dañada tal vez el ventilador este dañado o q pieza es la q mas se daña
erepairman
erepairman
2.423
Hay varios ventiladores: - El de la fuente (en donde se conecta el cable de energía) - El del procesador - Uno o dos en el armazón de la caja - Alguno en la tarjeta de video Después de sacar el polvo, hay que identificar visual y manualmente cuál de ellos gira con problema, y si se puede se limpia su eje, si no se cambia, pero hay que saber cuál es el que causa el problema. Hay que mirar cómo está las diferentes temperaturas, puede ser con el RealTemp http://www.techpowerup.com/downloads/SysInfo/Real_Temp/ y luego en el BIOS
rompopc
rompopc
899
debe de estar tu pc rondando los 85 grados quita el cooler y pon bien de pasta
