Microsoft Windows
Problema Windows 98
astroguille
hace 18 años
hace 18 años
La compu del trabajo tiene Windows 98. Cuando la enciendo, parece Cargar Windows, e incluso llega a aparecer el puntero del mouse, y luego aparece una pantalla azul con el mensaje: Excepción grave 0e en 0028: c02a30cc en VXD VWIN32(05)+00000BF4. Se cerrará la aplicación en curso. Presione ctrol alt supr para reiniciar. Presione una tecla para cerrar la aplicación en curso. Si presiono una tecla aparece en la pantalla: Fuera de frecuencia: HF: 26,4 kHz VF: 42 kHz Qué puede ser? Gracias
Isasu
Isasu
12
hace 18 años
hace 18 años
enseguida que la enciendes presiona F5 que te arrancara modo a prueba de fallos y la otra es formatear e instalar windows de vuelta
returco2005
returco2005
3.504
hace 18 años
hace 18 años
entra en modo seguro en ejecutar pone msconfig anda a la solapa inicio y destildas todo lo que no sea necesario o podes destildar todo reinicia y proba a ver si inicia correctamente si inicia correctamente y queres saber que es lo que causa el problema vas tildando de una por ves ese error puede estar relacionado a la tarjeta grafica vos tenes colocada alguna aceleradora o algo asi
dirck
dirck
10
hace 18 años
hace 18 años
seguramente es un problema con los drivers de video Entra a modo pruebas de fallos, elimina la placa de video desde panel de control\sistema en la solapa donde aparece todo el hardware Despues tenes que ir a c:\windows\inf\other ahi esta el archivo.inf referido a tu placa de video y despues reiniciamos (esto lo hacemos para que cuando inicie normalmente no tenga los drivers para instalar ya que esos no funcionan bien) Cuando inicia normalmente verás que la resolucion esta en 640x480 y en 16 colores de profundidad (algo normal) te va a detectar la placa de video y como le eliminamos el *.inf no sabe cuales son los drivers. Seguis el asistente, le indicas donde estan los drivers correctos, reinicias y como nuevo!!! Recorda que antes de hacer todo esto tenes que saber que placa de video tenes para conseguir los drivers=controladores ;) suerte y para lo que necesites
