Microsoft Windows
etiqueta de windows está borrada
carlosrodz
Tengo una pc con un disco duro Nuevo y al mirar en la etiqueta de windows tengo el número de licencia pero la versión de windows está borrada y tengo que reinstalar, cómo puedo identificar la versión del sistema operative. Existe alguna manera de parear el número con la version?
Bladimir-0
Ve a ajecutar y escribes winver y ahí te dará la info.
joecamello
Podes probar buscar el serial en Google y ver si no aparece para que version es. Tambien podes ponerte en contacto con Microsoft Argentina, y intentar que te den la informacion.
Tangos
Tangos
25.929
Si la versión es OEM (por estar pegada la etiqueta), y cambiaste el disco rígido, la licencia deja de ser válida. Tendrás que comprar una nueva licencia. Podés igualmente consultarlo con Microsoft Puerto Rico: http://www.microsoft.com/worldwide/phone/contact.aspx?country=Puerto%20Rico Suerte!
zack2050
Con el service tag podrias intentar desde otra pc con conexion a internet o bien ponerte en contacto con los proveedores del computador.
djstigma
djstigma
153
asi podes ver tu clave de producto en Windows XP 1. Ejecutar regedit y buscar la clave HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Wi… 2. Abrir la clave oobetimer, borrar el valor hexadecimal CA, y cerrar regedit 3. Ir a Inicio, Ejecutar y escribir %systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a 4. Nos aparecerá la pantalla de activación de Windows XP comenta y valora como corresponde ok suerte
zack2050
Esta bien la respuesta pero el inconveniente segun entiendo es que es disco duro nuevo, entonces no comenta que tenga acceso al disco duro antiguo ahi si podria ingresar al registro, incluso utilizar el software speccy, pero en este caso al parecer no. En fin esperemos los comentarios del compañero. saludos.. [quote="djstigma"]asi podes ver tu clave de producto en Windows XP 1. Ejecutar regedit y buscar la clave HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Wi… 2. Abrir la clave oobetimer, borrar el valor hexadecimal CA, y cerrar regedit 3. Ir a Inicio, Ejecutar y escribir %systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a 4. Nos aparecerá la pantalla de activación de Windows XP comenta y valora como corresponde ok suerte[/quote]
carlosrodz
Saludos Gracias por las respuestas. Aunque no conseguí la manera de saber la versión a partir del serial, resolví: 1-La instalación que usé, desde el principio me pidió el serial y le escribí el de el label. 2- Resultó ser Vista Business (con ese mismo disco he instalado premium) Al tratar de activarlo me dijo que no se podía, que cambiara el serial o que llamara. 3- Llamé y pude hacer todo el procedimiento sin cambiar el serial. Ese disco de instalación de 32 bits se ajusta al serial por lo visto.
