Microsoft Windows
Ordenador bloquedo al instalar gráfica
Fish54
Fish54
13
Hola amigos, he comprado una gráfica Asus Geforce gt630 2gb, la pongo en la ranura pci exprees 2.0, he instalo el driver sin ningún problema, hago el consiguiente reinicio del sistema, y al salir el anagrama de windows de colores, el pc se queda colgado, tengo que ir a prueba de fallos para desinstalar el driver, y con el génerico de windows sin actualizar funciona pero con baja definicion no pasa de 1280 x 1024. Tengo una placa Asus P7H57D-V EVO con 8GB de Ram. Un saludo. Antonio.
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola amigo, posiblemente la placa tenga conflictos con el driver que estás utilizando (Supongo que será el que vino con la gráfica). Me a pasado en varias oportunidades con las nvidia, que se frizaba el sistema al arrancar el windows, y tuve que bajarles el último desde la web. Prueba con este, es el último driver que sacó Asus. : http://support.asus.com/download.aspx?SLanguage=en&m=GT630-2GD3&os=17 O si sigue sin resultar, descarga este otro, de la página de Nvidia : http://www.nvidia.es/Download/index.aspx?lang=es No nos dices que windows estás usando, sino te dejaba el enlace directo al driver, pero no es complicado bajarlos. Comenta resultados, y valora la ayuda prestada Saludos !
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Ok amigo Prueba a instalar los que tenías de la versión 296.10. Tienen que funcionar con tu tarjeta nueva. Por alguna extraña razón, no te deja ponerles los más actuales. Puede ser problemas en el Sistema Operativo (cuando tenías la anterior gráfica, tenías este mismo S.O ?? No la formateaste últimamente ?? Eso "PODRÏA" llegar a solucionar el problema. Por si ya no tienes los drivers anteriores (296.10), te dejo el link de descarga : http://www.nvidia.es/object/win7-winvista-64bit-296.10-whql-driver-es.html Comenta resultados, y valora la ayuda prestada Saludos !
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
mmm, entonces me parece que a tu placa le hace falta una actualización, porque no te toma los drivers. Comenta resultados, y valora la ayuda prestada Saludos !
Fish54
Fish54
13
[quote="jorge_e_c"]Hola amigo, posiblemente la placa tenga conflictos con el driver que estás utilizando (Supongo que será el que vino con la gráfica). Me a pasado en varias oportunidades con las nvidia, que se frizaba el sistema al arrancar el windows, y tuve que bajarles el último desde la web. Prueba con este, es el último driver que sacó Asus. : http://support.asus.com/download.aspx?SLanguage=en&m=GT630-2GD3&os=17 O si sigue sin resultar, descarga este otro, de la página de Nvidia : http://www.nvidia.es/Download/index.aspx?lang=es No nos dices que windows estás usando, sino te dejaba el enlace directo al driver, pero no es complicado bajarlos. Comenta resultados, y valora la ayuda prestada Saludos ![/quote] Comentarte que con mi anterior grafica una GT 240 geforce solo la puedo actualizar hasta la version de driver 296.10, la siguiente version me pasa lo mismo bloqueado el pc en mismo punto, puede ser la placa base por algun motivo. Estoy descargando los driver que me dices, te comentare
Fish54
Fish54
13
[quote="jorge_e_c"]Hola amigo, posiblemente la placa tenga conflictos con el driver que estás utilizando (Supongo que será el que vino con la gráfica). Me a pasado en varias oportunidades con las nvidia, que se frizaba el sistema al arrancar el windows, y tuve que bajarles el último desde la web. Prueba con este, es el último driver que sacó Asus. : http://support.asus.com/download.aspx?SLanguage=en&m=GT630-2GD3&os=17 O si sigue sin resultar, descarga este otro, de la página de Nvidia : http://www.nvidia.es/Download/index.aspx?lang=es No nos dices que windows estás usando, sino te dejaba el enlace directo al driver, pero no es complicado bajarlos. Comenta resultados, y valora la ayuda prestada Saludos ![/quote] Uso windows 7 64 bits, he probado los driver y misma historia, se cuelga
Fish54
Fish54
13
[quote="jorge_e_c"]Ok amigo Prueba a instalar los que tenías de la versión 296.10. Tienen que funcionar con tu tarjeta nueva. Por alguna extraña razón, no te deja ponerles los más actuales. Puede ser problemas en el Sistema Operativo (cuando tenías la anterior gráfica, tenías este mismo S.O ?? No la formateaste últimamente ?? Eso "PODRÏA" llegar a solucionar el problema. Por si ya no tienes los drivers anteriores (296.10), te dejo el link de descarga : http://www.nvidia.es/object/win7-winvista-64bit-296.10-whql-driver-es.html Comenta resultados, y valora la ayuda prestada Saludos ![/quote] Ya lo he probado, no son compatibles con esta grafica, debido a que solo soportan hasta la la serie 500 de geforce con la anterior grafica ya formatee el disco duro y nada.
