ok, es el 0x0000007B, que refiere a problemas en el disco. Puede salir por varios problemas asociados con el disco, controladora de disco, cable ide/sata, etc.
Antes que nada prueba con otra cinta de 80 pines ya que tu mother no tiene sata es obvio que utilizas un disco ide. Si con otra cinta el problema continua sigue adelante los siguientes pasos.
Aquí podría suceder que el mbr del disco este corrupto por algún motivo entonces las particiones se hacen inaccesibles. Esto se resulve de 2 formas, eliminando completamente el mbr o reparando el mbr.
Para repararlo, te servira el cd instalador de xp: Inicias con el como si fueses a instalar windows solo que elijes la opción R para ir a la consola. Ahí tipeas:
c: presionas enter
dir presionas enter
Si ahí te da un error que no puede leer los archivos de la partición es porque esta inaccesible y estamos en buen camino. Ahora para reparala tipeas el comando:
fixmbr c: y presionas enter
Te preguntara si estas seguro y presionas
S
Ahora si tipeas
dir deberías ver los archivos de
c: eso significa que ya es accesible.
Ahora prueba de instalar a ver si sigue el error.
Si el problema continua y no es de accesibilidad a la partición tendrás que eliminar el mbr. Sigue estos pasos:
Descargas esto:
http://hddguru.com/download/software/mhdd/mhdd32ver4.6iso.zip
Descomprimes y quemas la imagen .iso a un cd y booteas con el, arrancara el programa mhdd
Seleccionas el disco con el numero que corresponda.
Ya en la consola tipeas el comando:
CLRMBR
Con eso habrás eliminado el mbr viejo del disco y ya que estas ahí, realiza un informe de smart del disco tipeando:
smart att
Sube una foto de los datos que arroje esto ultimo.
Ahora intenta instalar windows.
Comenta resultados.
