Microsoft Windows
PANTALLA NEGRA DESPUES DE LOGO DE WIN7
matyus
matyus
1
QUEDA PANTALLA NEGRA Y SOLO MUESTRA EL CURSOR PROBE CON CONBINACION DE TECLAS Y NADA
jorgealvezmartini
hola amigo , tienes problema en el sistema operativo , guarda tus documentos con el cd de ubuntu y formatea la pc , por las dudas hacele un análisis en el disco rígido q no este con problemas , saludos
matyus
matyus
1
queria una solucion sin formatear
bubytres
bubytres
21.847
[quote="matyus"]queria una solucion sin formatear[/quote] proba iniciar la pc con un live cd, luegos vas a la consola o ejecutar: CMD y pones chhkdsk /r unidad: si es C: donde esta el sistema entonces haces: chkdsk /r c: y que te haga un chequeo del sistema de archivos y demas, tarda un tiempo, puede que este el registro corrupto.
drdisco
drdisco
8.707
Eso sucede cuando tenes, dañado, corrupto o infectado el archivo explorer.exe Hay muchos tutoriales en la web de como remplazarlo pero muchas veces no queda bien, osea vuelve a funcionar pero queda lenta, pastosa porque lo mas probable es que este infectado y si es asi, no solo lo estará el explorer.exe. Lo mejor en este caso es respaldar los datos y reinstalar. Otra opción sencilla seria que realices una restauración si tenes puntos activos a una fecha donde funcionaba bien, siguiendo estos pasos: 1. Enciende tu equipo y presionas periódicamente la tecla F8, luego escoge la opción Modo seguro con símbolo de sistema, esta opción te permite ingresar a la consola de comandos de tu equipo con el objetivo de recuperar el inicio. 2. En esa ventana negra (CMD) vas a ingresar el comando rstrui y presionas la tecla Enter. 3. Se abrirá el asistente para restaurar tu equipo a un punto anterior, esta opción no te borrara los archivos que tengas guardados en tu equipo. 4. Haz clic en Siguiente, el asistente te solicitara que escojas un punto de restauración, debes escoger un punto antes de la falla de tu sistema, pero si no encuentras un punto antes del daño debes habilitar la casilla Mostrar más puntos y allí escoges uno. 5. Cuando selecciones uno, haz clic en Siguiente y luego Finalizar. 6. Luego reinicias tu equipo e intentas ingresar de nuevo. Saludos.
matyus
matyus
1
no tengo ningun punto de restauracion
drdisco
drdisco
8.707
Para mi la mejor opcion si no tenes puntos de restauracion es que respaldes tus datos con un winPE y reinstales el sistema. Pero si no queres hacer eso, aquí te dejo una guía para solucionarlo pero sinceramente no queda del todo bien: http://reparartupcya.blogspot.com.ar/2013/02/pantalla-negra-con-puntero-al-iniciar.html Saludos.
