Buenas tardes JOSE HUAMANCHUMO P.
Una vez que enciendes el equipo, entra al Bios o Setup y te ubicas en la pestaña donde hace mención sobre los discos duros presentes en el equipo.
Se mostrarán ambos discos duros y colocas en el primer puesto al disco con el cual deseas arrancar el sistema operativo.
En la pestaña del BOOT asegúrate que solo esté disponible el disco duro como dispositivo principal para arrancar. Los demás dispositivos los dejas como disabled.
Te vas a la última pestaña y das guardar los cambios efectuados.
El equipo se reiniciará automáticamente y el escritorio se configurará con el sistema operativo según el disco duro seleccionado en el BIOS.
Toda vez que vayas a requerir un cambio del sistema operativo, tendrás que llevar a cabo lo antes indicado.
Prueba y comenta al respecto. Recuerda valorar el aporte. Gracias y Saludos.
PD: Si por alguna circunstancia se llegase a presentar un problema, ubica todo lo relativo a la memoria cache que se muestre en el Bios y la colocas como disabled. Ello borrará toda información previa en el sistema de arranque, para evitar contratiempos especialmente si pasas del win8 al win7. Luego vuelves a entrar al Bios y habilitas la memoria cache para poder trabajar sin dificultad en el sistema operativo al cual tienes previsto trabajar. Guardas los cambios y al reiniciar el equipo, entrarás al sistema operativo seleccionado.
Sólo si se llegase a presentar algún contratiempo.
PD2: Por favor aclare si se tratan de dos discos duros Sata distintos físicamente, o si se trata de un solo disco duro Sata con dos particiones simulando la presencia de dos discos duros: Parte activa y unidad lógica.
PD3: Otra alternativa es mantener desconectado los cables de datos y alimentación eléctrica respecto al disco duro cuyo sistema operativo no va a ser usado, con la finalidad de evitar que en cualquier momento se incurra en un error operacional entre ambos discos duros (físicamente distintos) y se pueda malograr uno o ambos sistemas operativos.
Editado una vez el 26 / 11 / 2013 a las 2:35 p.m.
