Microsoft Windows
Ordenador se enciende solo al conectar corriente
templeton_peck
Hola, tengo un ordenador antiguo que me guataría resucitar, placa BIOSTAR K8vga-m para AMD. 1gb ram con 2 de 512mb, windows 7 32 bits El caso es que no arranca el sistema operativo, al conectar el cable de corriente se enciende el ventilador del procesador pero ni arranca ni omite ningun pitido. He quitado todos los componentes e incluso los conectores de la torre e intentar arrancarlo manualmente con un destornillador para ver si fallaba el boton de arraque pero sin exito, unicamente funciona el ventilador del procesador. Esta la placa defectuosa como sospecho?
mimasaco
Hola buen día, Si ya lo tienes desarmado trata con otra fuente de poder, es posible que la fuente este defectuosa, mira muy bien los condensadores que están cerca al procesador, fíjate que no estén inflados, la parte de arriba del ellos, se puede ver como una mancha café, esto se debe a que uno o varios de ellos pueden haber cumplido su vida útil, mira el JUMPER que resetea el CMOS que este en el lugar correcto, fíjate físicamente en la board que no este como doblada o deformada, mira en la board por la otra cara que no se vea de color café ( en el lugar donde quedaría el procesador) como recalentada, prueba con otra memoria ram. Bueno es posible que ya todo lo comentado lo haz realizado, pero es la forma que Yo utilizo para poder descartar esos equipo "Viejitos"
templeton_peck
gracias por responder, he mirado la placa como dices por detrás y no he encontrado ninguna decoloración, los condensadores tambien están bien. Tambien he probado con otra fuente de alimentación de otro equipo que tenia para reparar, aunque no me fio mucho ya que en otra placa apenas se encendía la luz verde, mientras que con la que utilizo ahora si que encendia esa luz.....el caso es que con esa fuente tambien hace lo mismo...se enciende el ventilador del procesador pero nada mas. Probé con otras memorias....sin exito, los jumpers estan correctos...quité la pila y puse otra...y tampoco consegui nada. algo mas o certifico la muerte de la placa?
slevin2013
Vamos por partes, yo siempre trabajo así en mi taller. Usted tiene que medir su fuente y tiene que darle cada color su voltaje correspondiente. Si no es así. No sabemos si la fuente o no. el cable amarillo por encima del 12v y no por abajo y el rojo por encima del 5 v y no por abajo y sucesivamente. Avisame si ya has medido la fuente para poder seguir midiendo los otros módulos. Saludos y suerte.
templeton_peck
Gracias por tu respuesta, pero no dispongo de aparatos para comprobar eso.....imagino que la unica opcion es probarlo con una que funcione bien. Pero en el caso de que con otra fuente ocurriera lo mismo, ¿entonces si que no hay nada mas que hacer no?
slevin2013
Si claro, si no dispones de un tester o polimetro, claro que puedes usar una fuente que funciona bien.
fabri_malcom
desconecta todo,saca la placa madre y probala fuera del gabinete sobre mesa de madera o plastico resetea la bios primero y despues solo conecta la fuente y ve que pasa!!
templeton_peck
Hola, he hecho lo que comentas....he reseteado la placa tal como indica en el manual, unicamente con la fuente de alimentacion y encima de una mesa de madera, pero nada lo mismo...se enciende el ventilador del procesador sin pitido ninguno. [/url]
slevin2013
Descartando la fuente, como has dicho que la has cambiado por otra que funciona (nota: el ventilador cuando gira no quiere decir que la fuente esta bien, más de una ocasión cuando la fuente manda más o menos voltaje, funciona igual, y de esa forma no alimenta correctamente ni la placa madre ni sus periféricos, por eso le dijo que lo comprobara con un tester.) Una pregunta ¿se enciende algún luz en la parte frontal de la torre, y cuantas?
templeton_peck
Hola acabo de conectarlo a la torre y solo se enciende el boton del encendido, se queda la luz fija....lo mantengo pulsado para apagarlo pero nada, para hacerlo tengo que dar al interruptor de atras de la fuente de alimentacion.
slevin2013
Hola, si tiene solamente una luz y quiere apagarlo dejando pulsado el botón de encendido y no se apaga es fallo del procesador (ES SEGURO). Porque normalmente el procesador que procesa el encendido y el apagado de la computadora. -Puedes ser que el procesador al montarlo se quedado algun pin doblado -el procesador esta LISTO DEL TODO -el procesador esta mal colocado -el procesador no esta bien sujeto al soporte (apretado). Suerte y saludos.
templeton_peck
aja...bien lo desmontaré y limpiaré, pondré pasta nueva....comprobaré si hay algun pin doblado. e incluso pondré otro procesador a ver... pondré los resultados gracias
templeton_peck
Hola, he comprobado que no tiene ningun pin doblado, lo he limpiado de pasta termica y vuelto a colocar pero con el mismo resultado. no tengo otro procesador que le valga...
slevin2013
Hola, es un problema del procesador, tienes que estar seguro. Saludos y suerte.
templeton_peck
Ok, para no marearos más, ya que dices que problablemente sea el procesador....vamos a resumir. Con una nueva fuente de alimentacion y con un nuevo procesador...si continua con el mismo problema entonces si que la placa esta defectuosa....no? si tengo oportunidad de colocar otro procesador util, lo probaré.... gracias a todos por vuestro tiempo,
slevin2013
Hola, de acuerdo.
