Microsoft Windows
No inicia el proceso "explorer.exe"
PCWorksJN
Buenos dias. Hoy me encontre con un problema en una pc que estaba por reparar. Cuando inicio la misma no iniciaba el proceso "explorer.exe", procedi co a ejecutar losmandos "Ctrl+Alt+Supr", le di a nueva tarea y cuando quiero escribir se cierra solo. Probe todo lo que se y no hubo forma. Alguien me pudiera decir a que se debe esto y su solucion? Es una pc de escritorio con windows xp. Necesito en el caso de formatear salvar los archivos pero como es un disco viejo y es por cable IDE no puedo hacerlo ya que mi pc tiene SATA y la unica es lograr hacer funcionar el "explorer.exe". Gracias de antemano. Saludos! PCWorks.
xcalibour
xcalibour
282
Hola amigo, una forma rapida de ejecutar un comando en windows es usando la combinacion de teclas windows+r (la tecla de windows es la que esta entre el ctrl y alt) y ahi podes ejecutar explorer.exe Una opcion para poder usar un disco ide en una pc es con un adaptador ide/sata a usb, yo te muestro aca el que uso yo: si te dedicas a esto es practicamente imprescindible uno de estos cositos, no cuesta tanto, seguramente con lo que saques de esa reparacion lo podes pagar. Una cosa mas, no te desanimes si al principio no te toma el disco ide, son bastante quisquillosos con los jumpers, asique tenes que ir probando, comenta como te fue, suerte!
