Microsoft Windows
outlook no se conecta
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 18 años
hace 18 años
hola a todos. mi problema es el siguiente. le acabo de instyalar a un cliente un router para sus pc, y ahi ujna que maneja dos cuerntas por intermedio del outlook, y son las laborales, resulta que despues de estar el router, no se conecta este bendito programa y no puede leer ni enviar nada. si alguien tienbe idea de uqe puede ser, gracias el router es un encore enrtr-104 gracias
millennium
hace 18 años
hace 18 años
pero tiene salida a internet
amigo_uy
amigo_uy
733
hace 18 años
hace 18 años
entra a outlook segi los sigientes pasos herramientas cuentas correo(automatico) selecciona 1 cuenta propiedades se habre y vas a conexion ahi cambias donde dice conectar siemple .... le pones red de area local(Lan) aceptar haces lo mismo con la otra cuenta despues cerras y probas con enviar y recibir todo si no funciona pega los herrores
