Microsoft Windows
windows server 2003 se restaura solo
mvega2013
Buenas, tengo un problema con windows server 2003 R2 y es que cuando lo reinicio me vuelve en un punto de restauración que realmente no se donde está porque estos server no tienen esa opción. Me doy cuenta porque todo lo que hago de instalar un antivirus, de crear accesos directos en el escritorio, de desintalar programas y de configuraciones que hago, todo vuelve al mismo estado siempre una vez que reinicio el servidor. Alguien tiene alguna idea de que esté pasando??
Tangos
Tangos
25.929
DeepFreeze, Norton GoBack, Firstdefence o similar, casi con seguridad. Saludos!
mvega2013
No sale ningún tipo de progreso de restauración ni nada eso es lo que me tiene perdido, estoy tratando de ver lo que me dijiste, para ver como va la cosa saludos y muchas gracias
Tangos
Tangos
25.929
Revisá el Visor de Sucesos del Sistema para encontrar mensajes de Advertencia o Error. Suerte!
CETEIN
CETEIN
141
En algún momento te muestra mensajes de que esta restaurando el sistema y volviendo a un punto anterior? Si no te dice nada, es un gran lio el que tienes. O alguien te ha colocado un deep freeze en el server, o puede que tengas un virus. De todas formas, hay muchos motivos que en principio no se supone que estén relacionados con tu problema, que en la práctica tienen relación. Yo en tu lugar, iría descartando opciones. A) Para descartar problemas con el hardware, revisa los capacitores del mother y si están hinchados el problema puede que venga por allí, cambia las memorias o si tienes mas de un modulo de memorias, si las dos son compatibles (puedes probar de a un modulo)... B) instala en otro HD nuevamente el S.O. y si deja de hacer el problema, puede que haya sido el software o tenga relacion con el disco. Si tu server no está muy configurado, puedes clonar el disco en el original y ver si el problema persiste.... como veras hay muchas cosas que se pueden hacer. Suerte y cuentame como te fue
