Microsoft Windows
ver peliculas desde la notbook en el lcd
rodj
rodj
28
Hola quisiera saber como puedo ver peliculas desde una notbook bangho con windos XP en un lcd samsung LN32R71B probe conectando por vga(D-sub) y no muestra nada.Gracias.
Tangos
Tangos
25.929
¿Seguiste las indicaciones del manual? Página "Español-12" para la conexión del cable. Página "Español-36" para la configuración de la tarjeta de video. http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/200704/20070423175814265_BN68-01200B-01003-0410.pdf Si no funciona, indicá versión de Notebook. Suerte! PD: A veces necesitás reiniciar la Notebook para que se active la conexión.
rodj
rodj
28
probe segun el manual configure la placa de video en 800 x 600 por cable d-sub (que funciona bien)y el setup del lcd en modo PC etc. y no muestra pantalla ¿será alguna falencia de la placa de video de la notebook? es una bangho cs 1406 cc Mov 40179 ¿necesitará algun adaptador?
rodj
rodj
28
la placa de video de la notebook es una sis mirage 3 graphics tamaño de memoria de 128mb, lo que no se es si tiene característica de TV out.
Tangos
Tangos
25.929
Revisá en las propiedades de gráficos si tiene alguna opción "VGA"/"VGA+TV"/"TV Only". Saludos!
rodj
rodj
28
gracias Tangos , recien mañana voy a poder revisar las propiedades de la placa , cuando esté en la casa de ese cliente, mientras te consulto ¿ si la placa no tiene propiedades vga+tv o nada parecido se podrá solucionar con una placa de video externa?
Tangos
Tangos
25.929
No entiendo lo que querés decir con placa de video externa. Lo que necesitarías es un conversor del tipo: http://www.conectalo.com/conversor-de-vga-audio-hdmi-p-7423.html que toma la señal standard VGA (la que usan los monitores VGA) y el audio de la PC, y las transforma en una señal HDMI que es recibida sin problemas por tu TV. Saludos!
rodj
rodj
28
la placa no tiene en propiedades nada de vga+tv o cosa parecida ¿Habrá que configurar alguna otra cosa para que salga la señal por vga? probé con combinaciones de teclado tipo FN+F5 y nada ¿se me estará escapando alguna combinación de este tipo?
Tangos
Tangos
25.929
Dicha placa no tiene la funcionalidad. No envía la señal que requiere la TV. Saludos!
rodj
rodj
28
Tangos , eso es lo que me temía ¿Hay alguna forma de solucionarlo sin tener que cambiar la notebook?¿Para que le ponen salida VGA entonces? Gracias.
Tangos
Tangos
25.929
Probá primero con un monitor VGA para eliminar problemas de cable, etc. Si funciona en el monitor VGA, cambiá la conexión al TV. Si entonces no funciona, puede ser que el TV no tenga entrada VGA PC, o la placa no tenga VGA TV. Son tecnologías distintas, y se basan en el precio. Lo barato por algo es barato. Saludos!
