Microsoft Windows
Reproductor de Medios fallando... ¿Qué puedo hacer?...
TheQuestionsGirl_ELFie
Buenas noches ^^!... Bien... Pues como puse en el problema... Mi Windows Media Player está presentando fallas... Hasta la noche del miércoles de la semana pasada había funcionando acorde a como siempre. Pero al día siguiente, cuando quise volver a reproducir los vídeos que quedaron por ver, el programa presentó fallas. Pareciera pararse, pero el reproductor indica que sigue reproduciendo, así prácticamente se congela la imagen mientras el audio se adelanta, luego el vídeo empieza a correr rápido o lento, con el audio aun reproduciendo, y cuando la canción y el vídeo están acorde, se para un momento. Y luego reproduce bien, como por 6 segundos más, hasta que vuelve a hacer lo mismo. Cuando simplemente reproduzco música, al inicio de cada canción se detiene el audio, después del segundo o cuarto segundo de reproducción, ya luego de esto sigue con la canción y la reproduce normal, pero presenta el mismo congelamiento al inicio de cada canción... Supuse que el problema se presentó a causa de una actualización que Windows Updata no realizó por completo en el Silverlight (O como se escriba =.=)... Utilicé el antivirus, para ver si se trataba de algún archivo dañado... (Nada... Según ¬¬)... Intenté solucionarlo con ayuda del soporte técnico de la pagina oficial de Windows y ahí propusieron que iniciara una "Restauración del sistema" para acabar con el problema (Después de ya haber intentado otra montaña de soluciones, claro esta ¬¬)... Pero tampoco funcionó... Ahora instalé otro Antivirus (Panda). Analicé el portátil y encontró 21 hermosos SPY y otros dos virus aparte ¬¬!... Pero mi RWM sigue estando igual... Y por si fuera poco... Ahora mi portátil esta lento en ocasiones (por el momento no... Pero en Office! =.=)... Mi profesor (al que recurrí como ultima esperanza) me dijo que entrara en esta pagina y preguntara por soluciones... Entonces quiero saber... ¿Alguien puede darme alguna otra solución para mis problemas con el RWM?... Y ahora preguntar... ¿Por qué creen que mi ordenador esté tan lento... Será por que el Panda es muy pesado para el... Será que debo desintestinar el otro antivirus (Avast) que tengo... ¡ALGUIEN PODRÁ SALVARME TToTT!?... S.O.: Windows 7 (Home basic)
chancholoco1
chancholoco1
1.836
baja silverlight de la pagina oficial de microsoft
[quote="chancholoco1"]baja silverlight de la pagina oficial de microsoft[/quote] Muchas gracias... Pero el problema persiste... Al final no fue el Silverlight ^^... Mi problema es con el Reproductor de Windows Media... En la net los vídeos están (se ven) bien... ¿Alguna otra solución?
bubytres
bubytres
21.847
[quote="TheQuestionsGirl_ELFie"][quote="chancholoco1"]baja silverlight de la pagina oficial de microsoft[/quote] Muchas gracias... Pero el problema persiste... Al final no fue el Silverlight ^^... Mi problema es con el Reproductor de Windows Media... En la net los vídeos están (se ven) bien... ¿Alguna otra solución?[/quote] puede ser un problema en codecs de audio y video, bajate el soft haihaisoft y comenta si el video se ve bien, de ser asi entonces vas a tener que ver si el tema es problema de codecs bajarte algun pack de codecs como el klite o similares, pero si te gusta podes usar el soft que te recomende ;)
[quote="bubytres"] puede ser un problema en codecs de audio y video, bajate el soft haihaisoft y comenta si el video se ve bien, de ser asi entonces vas a tener que ver si el tema es problema de codecs bajarte algun pack de codecs como el klite o similares, pero si te gusta podes usar el soft que te recomende ;)[/quote] Muchísimas gracias!!... Descargué el K-Lite (Fue algo complicado a decir verdad pero encontré un tutorial en la net para la instalación ^^)... Y se descargó el Media Player Classic... Pero no solucionó los problemas en mi Windows Media Player u.u... Los videos se ven super en este nuevo Reproductor... ¿Algo más que pueda intentar javascript:emoticon(':shock:')?
bubytres
bubytres
21.847
que version de klite bajaste?
[quote="bubytres"]que version de klite bajaste?[/quote] K-Lite Code Pack 1000 Full
bubytres
bubytres
21.847
tendria que funcionar ya que no es una version tan vieja, pero bueno hay que ver que codecs tiene el video y si dichos codecs estan activados en el programa.
Hola nwn!... Bueno... Traigo noticias... Resultó que, al final, mamá mandó el portátil a reparar... (Lease: Me mandó a mi a llevarlo)... En el centro de servicio me dijeron que no podían hacer nada por mi ya que no tenía una garantía valida... Pasaron un montón de cosas para que en el centro me comunicaran con atención a clientes; todo para que al final me informaran que... MI PROBLEMA PUDO HABERSE RESUELTO EN CASA ¬¬!!... Regresé a casa e hice lo que me indicaron (restauración del sistema a modo de fabrica) ya que, todo apuntaba que tenía un problema de virus SPY y este mismo no me dejaba ni instalar un nuevo antivirus... Ya tengo todo instalado como antes pero... Mi problema persiste... Solo que ahora solo pasa con archivos AVI... ¿Qué debo hacer ahora?
mrelectron
mrelectron
5.641
buscar un convertidor universal que convierta archivos de varios formatos en la web lo encuentras hay varios especifica en tl navegador que tipo de archivo quieres convertir o usar , califica y comenta gracias.
Natalia C. Falcon
Prueba con otro reproductor como KMPLAYER. Solo desactiva la descarga de actualizaciones porque ahí comienza a recomendar programas basura (no recomendados que instalan malware virus). Para desactivar las actualizaciones presiona la tecla F2, en ►General entra a la sección |Al comenzar...| y desactiva "Comprobar si hay una nueva versión disponible" Para reparar el reproductor de Windows Media cierra el reproductor, a continuación presiona tecla INICIO y sin soltar presiona la tecla R En la ventana que aparece pega lo siguiente y presiona Aceptar. CMD /C REG.EXE DELETE "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer" /F Inicia el reproductor de Windows Media, y completa el asistente de configuración. Luego instala KMPlayer, y no vuelvas a hacer uso de WMP.
[quote="Natalia C. Falcon"]Prueba con otro reproductor como KMPLAYER. Solo desactiva la descarga de actualizaciones porque ahí comienza a recomendar programas basura (no recomendados que instalan malware virus). Para desactivar las actualizaciones presiona la tecla F2, en ►General entra a la sección |Al comenzar...| y desactiva "Comprobar si hay una nueva versión disponible" Para reparar el reproductor de Windows Media cierra el reproductor, a continuación presiona tecla INICIO y sin soltar presiona la tecla R En la ventana que aparece pega lo siguiente y presiona Aceptar. CMD /C REG.EXE DELETE "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer" /F Inicia el reproductor de Windows Media, y completa el asistente de configuración. Luego instala KMPlayer, y no vuelvas a hacer uso de WMP.[/quote] Bien!... Probé el reproductor y no funcionó en absoluto... Ademas... ¿Cómo que para reparar?... No entendí bien la petición... Los pasos que me das al final para "reparar" el reproductor... ¿Por qué al final me dices que no vuelva a usar el WMP?... Eso me confundió... Lamento ser redundante... Pero lo que yo busco es no deshacerme del WMP
Natalia C. Falcon
Mi recomendación consiste simplemente en no continuar bajando vídeos o audio de la Red P2P si para eso están las redes sociales y youtube. Porque siempre terminan instalando codecs faltantes para reproducir vídeos, y ahí se te instala software mal intencionado y/o conflictivos (malware). Lo otro es cuando instalan programas para bajar videos online de fuentes externas a la página web original del desarrollador o el software de la fuente original no es recomendado por tener problemas conocidos. Deja el reproductor KMP como predeterminado durante su instalación para abrir siempre los vídeos con este reproductor. Si instalas un mejor reproductor que WMP no tienes necesidad de volver a utilizarlo. La mayoría lo utiliza para escuchar música o radio, no para reproducir vídeos siendo esta la causa de porque buscamos reproductores alternativos a los que vienen integrados ya sea de parte de Microsoft, o del fabricante del equipo cuando es de marca.
