Microsoft Windows
no tengo el adatador de red en windows 7 start
black101
hola amigos tengo un problema con una notebook le conecto el cable de internet pero no me lo toma osea no tengo internet voy a redes e internet luego a redes y recursos compartidos y por ultimo a adaptadores de red y no me sale ningun adaptador de red que puede estar pasando. luego encontre algo que nose si tiene que ver pero entre a la configuracion de sistema en la parte de servicios sale palomeada la casila de configuracion automatica de red por cable y en la parte de estado me sale detenido puede tener algo que ver conque no alla ningun adaptador de red por que primera ves que la traje tenia internet por cable pero ahora no. Ah le mando un ping a la placa de red y me responde lo mas bien. espero que me puedan ayudar con este tema gracias. :( Ha compre un adaptador usb a rj45 y tampoco me sale en (cambiar configuracion de adaptador de red) ayuda
neg2013
neg2013
14.048
En Hardware, administrador de dispositivos, debes de ver si tenes el driver de adaptadores de red habilitado, mejor dicho reconocido por el SO, de lo contrario te aparece con un simbolo de interrogación... Hiciste una nueva instalación del sistema operativo? si es así vas a tener que buscar los drivers para esa PC o placa madre mejor dicho, logicamente lo vas a tener que buscar desde otra maquina con Internet funcionando. Bueno ya sabes a buscar como se "llama tu placa madre" y a buscarles el driver de adaptadores de red...(para la version del sistema operativo que tenes) Y si tenes el CD de instalación de la maquina debe de estar ahí....
black101
Hola amigo gracias por ayudarme ya le busque el driver pero cada ves que lo instalo me sale no tiene adaptador de red instalado mira te paso los datos de la placa madre por las dudas me quieras ayudar a buscar INTEL PENTIUM T4400 SOCKET 478, MODELO MONTEVIA CRB, CHIPSET GL40, gracias por ayudarme amigo.
neg2013
neg2013
14.048
no encontré nada con los datos que pasas, te recomiendo que trates de buscar el CD de DRIVERS PACK SOLUTIONS, en una de esas con esta herramientas podes zafar... mira esta pagina, la encontre recien investiga http://drp.su/drivers/notebooks/?v=Intel&l=en
black101
gracias igual mira el driver pack solucion lo tengo pero ese software funciona con internet o se puede usar sin internet?.
neg2013
neg2013
14.048
Que raro, yo descargue una versión que incluyen un stock de drivers, lo tengo en un CD que me ocupa 4.4 gigas mas o menos, y nunca me hizo falta Internet, la versión LITE debe de ser la que tiene que usar Internet... Pero como casi ya actuando de aficionado en temas mas profundos, me pregunto si para ese chip set y micro ya estaban en el mercado junto al WINDOWS STARTER http://drp.su/download.htm De este sitio desgargue la version full del programa
black101
voy a descargar esta version que me pasaste y la voy a probar espero poder conseguir esos driver porque ya nose como hacer para conseguirlos no soy muy esperto en buscarla manual. gracias por toda la ayuda que me diste y espero que me sigas ayudando ya que me levanto un poco el animo para conseguir esos driver
black101
hola de nuevo baje la version que me pasaste pero me aparece como un archivo rar y no en imagen iso como ago para quemarlo en un dvd. gracias.
neg2013
neg2013
14.048
ah que macana se me olvido ese detalle, podes descargarte el power iso, por lo menos para esta situacion, (de prueba), yo aca para grabar el Daemons tools, no soy experto pero me parece que con este programa podes hacer correr la imagen y si no me equivoco ejecutarla... pero anda a algun cyber con esa imagen y que te la "quemen".
neg2013
neg2013
14.048
Te recomiendo que tomes tu imagen y busques algún negocio y que te lo "queme" ya que yo intente descargar el DEAMON TOOLS en otra maquina, y viene con muchos TOOLBARS, virus malware a montón, así que estuve como un par de horas tratando de borrarlos, lamentablemente algunos de ellos son resistentes, así es que espero que veas este mensaje antes de que intentes descargar el programa que te indique... te comento que después de limpiar la maquina en la que estaba trabajando, monte la imagen en la lectora virtual, y el programa corrió perfectamente, *NO SE COMO ES WINDOWS STARTER, PERO LA IMAGEN QUE DESCARGASTE LA TENDRIAS QUE PODER GRABAR CON EL QUEMADOR DE IMAGENES DE WINDOWS, SI STARTER TIENE ESA FUNCION... mucha suerte. espero que Drivers Packs Solutions sea el que te solucione tus dramas... saludos...
black101
logre quemarlo en un usb al driver pack full el de 6.5 gb y nada no lo encuentra dice que hay adaptadores que nose encontraron en el driverpack y en el everet en la parte de red no me sale nada y ya nose como hacer para seguir buscando. si no me equivoco este el adaptador de red que falta Marvell Yukon 88E8040 PCI-E Fast Ethernet Controller. gracias por estar ayudandome amigo
neg2013
neg2013
14.048
Veamos entonces, así es el tema, cuando me falta algún driver, con este programa, lo que me hace es detectar los drivers faltantes, o los que se pueden actualizar, obviamente en tu caso, elegir el que te falta, (muchas veces, cuando encare una re instalación, en la mayoría de los casos me falto los drivers para RED, menos a menudo los drivers de vídeo, las personas o mas bien dueños de los equipos no saben que deben conservar los CD de instalación). y si es como mencionas, si no encuentra en la lista almacenada en el CD te envía a la pagina de drivers pack solutions. Indicando claramente que no hay disponible drivers para ese equipo en el CD, o podría ser que no le falta nada al equipo. Lo que me lleva a la siguiente pregunta, ¿no sera ya tu Hardware demasiado viejo como para instalarle un windows starter?. ¿ no se pregunto, porque ya no se me ocurre nada para ayudarte? saludos y suerte... comenta
black101
le instale el windows xp pack3 y anduvo y se fue pero igual no encontro la placa de red y por lo que veo debe estar fallando el hardware ya que cuando muevo el cable internet prende la lucesita pero se va y asi esta ahora le estoy instalando un convertidor usb a rj45 espero que con eso se solucione por que no puedo dormir pensando que puede ser. gracias por ayudar
Alex-m7
Hola! el hecho de que prendan las luces no tiene nada que ver con la instalación de drivers, si pudieras proveer el modelo de placa madre sería mas fácil ayudarte, por que la información que das es del MICROPROCESADOR, Y TARJETA DE VIDEO, la tarjeta de red puede incluso estar desabilitada desde el BIOS, por lo cual windows no la reconocería si quiera como existente. checa este e intenta ver si esta habilitada: http://www.destroyerweb.com/tutos/bios/red-integrada/red-integrada-bios.htm con cualquiera de estos programas puedes saber el modelo de tu MOTHERBOARD: http://everest.softonic.com/ http://aida32.softonic.com/ inclusive el de la tarjeta de red si la reconocen Saludos! espero te sirva la info
black101
hola ya lo solucione instale el windows xp y encontre por casualidad el driver de la ´placa de red para windows xp y la probe y anduvo jaja gracias a todos por ayudarme haa hice un backup de driver y lo guarde por las dudas algun dia tengo que volver a formatearla SOLUCIONADO.
neg2013
neg2013
14.048
Mis felicitaciones, me alegro poder haberte transmitido algo al menos. En mi opinión de XP ya no salís. mis saludos...
