Probe en modo a prueba de fallos desinstalar drivers del disco USB en la parte de UNidades de disco en administrador de dispositivos
reinicio arranca windows conecto el disco y lo mismo, aparece en administrador
de dispositivos pero no podes tener acceso al disco. es lo mismo cuando digo que aparece en quitar hardware con seguridad aunque no podes quitarlo de forma segura por que no te deja
por que se cuelga, y como el icono ese solo aparece cuando le conectas algo te da cuenta
que lo tomo. volviendo en administrador dispositivos no figura ni un triangulo con signo de admiracion ni un signo de pregunta ni una cruz roja nada de esos iconos de problemas.
Probe bajar el driver de nvidia nforce 430 (mcp51) que es del southbridge del chipset
de placa madre
http://www.nvidia.es/object/nforce_nf4_winxp32_8.26_11.09_es.html
en el vienen:
versiones del controlador: nForce 430 (MCP51), 410:
Controlador de Ethernet (v50.23) "WHQL"
Network Management Tools (v50.23)
Controlador de SMBus (v4.52) "WHQL"
Controlador de IDE SataRAID (v6.66) "WHQL"
Controlador de IDE SataIDE (v6.66) "WHQL"
RAIDTOOL (v6.63)
reinicio
y nada hace lo mismo tenia esperanzas con este driver si iva a solucionar, recordemos que en la
pagina de ASUS no figura para nada la Asus A8N-LA (Nagami2) aparecen otras asus A8N
pero no la de mi mother. lo cual dificulta todo siempre quiero tener los drivers originales.
pero bueno en su defecto fui a buscar los drivers originales del chipset. pero se ve que tampoco.
Probe ir al REGEDIT
hkey local machine
SYSTEM
CurrentControlset
Services
usbstor
y ahi dentro figura en el item START que tiene el valor de Datos (3)
lo cual es lo correcto siempre cuando esta en otro valor te piden q lo pases a 3.
que otra cosa puedo probar?
