Microsoft Windows
No carga el perfil de usuario
buda000
Hola, al encender carga el windows xp pro sp3, elijo cualquiera de los 4 usuarios que hay y al cargar el perfil del usuario se queda congelada, solo podes ver la foto del escritorio, nada de iconos ni barra de tareas, no funciona el boton de la derecha del mouse, el Alt+F4 tampoco funciona, nada funciona y la tengo que apagar del power. Con F8 selecc repara inicio y quedo igual Tambien por F8 pedi ultima configuracion buena conocida (no me dio para selecc fecha) y quedo igual. Por Modo seguro entre y busque los backup que suelo hacer al repara el registro con ccleaner, busque el ultimo que tiene 3 mese y quedo igual (aunq al reiniciar entre y llego a ponerme los iconos, pero no funcionaba nada. luego entre a otro usuario y ni los iconos me puso) Intente nuevamente recuperar un registro anterior al ultimo y no paso nada. Lo ultimo que hice fue instalar un programa, que venia con malwares pero el abast q tengo instalado lo detecto el cartel decia q no se necesitaba asistencia, luego aparecio como tres alertas mas. Como el programa no me funcionaba bien y justo tenia que cambiar de usuario, cambie de usuario, volvi a instalar el programa, me volvieron a salir los carteles, trabaje con el programa recien instalado por varias horas y nada anormal. Al encenderlo al otro dia comenzo con el problema que no me deja entrar en el perfil de los usuarios. Bueno, se me acabaron las opciones. Espero sus comentarios. Gracias.
zamomatrix
zamomatrix
2.358
pues facil, realiza respaldo y formatea. En timepo ya hubieses acabado con elllo desde hace un buen en lugar, de intentar repararlo como lo hiciste, asi que ya no desperdicies el tiempo, y realiza elformateo en limpio
buda000
[quote="zamomatrix"]pues facil, realiza respaldo y formatea. En timepo ya hubieses acabado con elllo desde hace un buen en lugar, de intentar repararlo como lo hiciste, asi que ya no desperdicies el tiempo, y realiza elformateo en limpio[/quote] Ooooh !!! Tengo un disco muy grande con muchas fotos y trabajos importantes!!! Necesito un Tonel de DVD´s eperare a que aparezca alguien con la solucion del tema. Gracias :shock:
Natalia C. Falcon
Sigue las instrucciones de esta consulta, pero intenta iniciar en Modo seguro con Símbolo del sistema para que no inicies sesión en modo Shell o Interfaz de usuario (escritorio) También intenta ejecutar MsConfig o %WINDIR%\SYSTEM32\MSCONFIG.EXE para iniciar Windows desactivando todos los Programas en la pestaña Inicio de Windows, y todos los Servicios que no son de Microsoft en la pestaña Servicios activando la casilla de "Ocultar todos los servicios de Microsoft" lo que te permitirá desactivar los que no lo son. Lo que en realidad necesitas es conseguir copias de Antivirus en versión LiveCD. Pero no tienes que conseguir dos o tres de los mejores si puedes descargar en su lugar una copia de Hiren's BootCD que integra varios Antivirus aunque no son los más recientes o la mayoría son versiones activas que pueden bajar actualizaciones, dependerá si descargas la versión más reciente de la página oficial siendo que es de libre distribución.
buda000
[quote="Natalia C. Falcon"]Sigue las instrucciones de esta consulta, pero intenta iniciar en Modo seguro con Símbolo del sistema para que no inicies sesión en modo Shell o Interfaz de usuario (escritorio) También intenta ejecutar MsConfig o %WINDIR%\SYSTEM32\MSCONFIG.EXE para iniciar Windows desactivando todos los Programas en la pestaña Inicio de Windows, y todos los Servicios que no son de Microsoft en la pestaña Servicios activando la casilla de "Ocultar todos los servicios de Microsoft" lo que te permitirá desactivar los que no lo son. Lo que en realidad necesitas es conseguir copias de Antivirus en versión LiveCD. Pero no tienes que conseguir dos o tres de los mejores si puedes descargar en su lugar una copia de Hiren's BootCD que integra varios Antivirus aunque no son los más recientes o la mayoría son versiones activas que pueden bajar actualizaciones, dependerá si descargas la versión más reciente de la página oficial siendo que es de libre distribución.[/quote] Hola, baje el Hiren 15.2 tambien el panda safe cd y el eset sysrescue5 como recomendas en el otro articulo. Puse el hirens pero no veo por donde entrar para acceder a los antivirus. Tengo que entrar al nini windows para poder pasar los antivirus??? Puse el Panda SafeCD y no me deja escanear los discos porque me pide datos para conectarme en la red. esto ultimo lo que se que no tengo ip fija, esta habilitado dhcp y luego selecc proxy en direcc: puse ip de pc, en puerto puse 255.255.255.0 en usuario puse el ssd de la red y en clave la clave pa acceder a la red. y me dice que esta mal configurado. algun consejo? Puse el ESET y ningun problema, selecc los dos discos y le di analizar y en un minuto termino. eso me da mala espina, seguro que algo hice mal ya que no tardo nada. esta bien eso? Bueno espero tus comentarios, gracias
Natalia C. Falcon
Tienes conexión inalámbrica Wireless y los discos de rescate generalmente tienen soporte para tarjetas alambricas Ethernet, de partida no muestra redes inalámbrica o un icono de WiFi. Debes conectarte al modem, modem-router, o router con un cable de red. El Mini Windows XP da acceso a la mayoria de los programas incluidos en este LiveCD excepto los que funcionan desde DOS o son LiveCD. Justo arriba de Mini Windows XP, dice claramente More Utilities (Acronis, Karspersky, Active Boot Disk, etc.) Ahí solo encuentras Karspersky, en versiones anteriores (hace algunos años) había para elegir. Si vas a iniciarlo, espera hasta que aparezca una pantalla con fondo blanco y letras negras, presiona A para aceptar el acuerdo de licencia, espera y presiona Continue o Skip si aparece un mensaje de advertencia "Warning!". Yo apliqué Continue porque la Advertencia se refiere a que tengo Windows 8 en una de las unidades. Si tienes más de una instalación de sistema operativo, selecciona el que quieres analizar. A continuación aparece una ventana para comenzar el analisis pero primero debes actualizar la base de datos de firmas del Antivirus, donde dice My Update Center presiona Start update, si hay actividad de descarga es porque se ha conectado a Internet. Panda SafeCD La configuración de red proxy es opcional solo si te conectas a través de un servidor proxy fisico o virtual. Con DHCP se conecta automáticamente, tengo un módem conectado a un router, y al asignar una IP fija también se conecta a Internet. Pantalla principal, Demostración. ESET SysRescue Primero actualiza la base de firmas en Actualización Esta versión te pide ingresar nombre de usuario y contraseña registrados al momento de registrar la instalación del Antivirus. El Analisis Estandar se tardo más de 2 minutos, lo cancele al 92%. Esta era una instalación virtual de Windows XP con SP3 sin programas. El análisis Inteligente permite seleccionar unidades, y elegir entre dos opciones de analisis principales: Profundo, Inteligente. La principal diferencia existente entre el “Análisis inteligente o estándar” y el “Análisis en profundidad” es que el primero utiliza una técnica desarrollada por ESET denominada “Optimización Inteligente”, que se trata de un parámetro del producto que está diseñado para potenciar el análisis del sistema en búsqueda de códigos maliciosos. Cuando esta opción se encuentra activada, incrementa la velocidad del análisis, sin disminuir la seguridad del equipo. Este incremento de la velocidad lo hace teniendo un registro de ciertos archivos que no han sido modificados ni utilizados y que son salteados al momento de la exploración ahorrando, de esta manera, tiempo y recursos. Por su parte, el “Análisis a través del menú contextual” es más conocido por utilizarse al hacer click derecho sobre un elemento, cuando es ejecutado a través del análisis bajo demanda de la interfaz de usuario del programa, y permite analizar cualquier directorio del equipo, aunque posee algunas diferencias referidas a los objetos de análisis del motor ThreatSense®: excluye la memoria operativa y los sectores de inicio, que al ser utilizado generalmente para archivos y carpetas, no presenta riesgos.
