Microsoft Windows
Pantallazo azul al apagar el pc
elhabal
hace 20 años
hace 20 años
hola amigos del foro, nuevamente los molesto. tengo un pc con windows 98 se y al pagar el pc me da el siguinte mensaje en un gran pantallaso azul: EXCEPCION GRAVE OE EN 0028_CO2A27A8 EN VXD VWIN32(05) + 000012D0. SE CERRARA LA APLICACION EN CURSO PRESIONE UNA TECLA PARA CONTINUAR recien ahi se me apaga el pc y aveces se me keda pegado y ahi ke apagarlo a la mala dicen pro ahi ke los pantallasos azules son problemas de ram ke puede ser y cmo lo solucino sin reintalar windows?
mcotocr
mcotocr
15
hace 20 años
hace 20 años
A MI LO QUE ME PARECE ES Q ES UN PROBLEMA DE MEMORIA RAM!!, PUEDE SER QUE ACABAS DE PONERLE UN DIM DE MEMORIA PARA AMPLIARLA Y NO ES COMPATIBLE, SI ES ESTO LO QUE TIENES Q HACER ES DEJAR EL PC CON LA MEMORIA ORIGINAL CON Q VENIA!! ESO ERROR ES MUCHAS VECES A CAUSA DE Q LA MEMORIA RAM Q LE PONEMOS NO ES COMPATIBLE!! SALUDOS MARCO
Anonymous
Anonymous
1.265
hace 20 años
hace 20 años
NO escriban en mayúsculas. También intenten escribir lo mejor posible (por ejemplo: no secriban con K en donde vaya otra letra). Igual se les va a ayudar
mcotocr
mcotocr
15
hace 20 años
hace 20 años
si no vas a escribair nada relacionado a la respuesta mejor no escribas!! o di las cosas no en forma de ley Gracias
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
Tranquilos manitos..........tranquilos. Por un lado FX tiene razón: no hay que usar mayúsculas. Y por el otro FX, además de hacer ese comentario también tendrías que haber agregado algo al respecto sobre las dudas del posteador. Pero de todos modos..........PAZ y AMOR.- :P
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 20 años
hace 20 años
Hola, para empezar podrias verificar si el error tambien te lo da cuando cerras el Windows en MODO A PRUEBA DE FALLOS. De no ser asi lo mas probable es que puedas tener un error en algun driver o en algun programa que se ejecuta al cargar Windows en modo normal. Verifica eso. Suerte Fede
elhabal
hace 20 años
hace 20 años
voya arelatar un poco con mas detalle el prblema: intale un pc con win98se y lo deje funcianando sinproblemas, a la semana siguiente me llamo el cliente y lo fui a ver el hijo habia instalado puras tonteras, entre ellas kazaa , etc. pero algunas las desintale y otras solo las sake del iniciode windows y elproblema persiste. el pc esnuevo y est acon garantia
elhabal
hace 20 años
hace 20 años
será las ram o el tengo ke reinataar el windows?
Anonymous
Anonymous
1.265
hace 20 años
hace 20 años
Me parece que es raro que sea problema de la memoria, es raro que pase si tiene un buen cuidado (no golpearla, tener cuidado con imanes o fuentes magneticas, etc), pero igual puede suceder. Tal vez el problema sea que los contactos estén sucios, tanto los de la memoria como los de otras cosas conectadas a la motherboard. O puede ser algun problema de software, verifica que todos los dispositicos (en propiedades de sistema) estén bien. Si no puedes, prueba en modo a prueba de fallos. Si no funciona, deberias reinstalar windows desde 0, formateando o borrando las cosas inservibles desde otro sistema operativo.
