Coincido con Natalia
Si vos compraste una biostar p4m800 pro-m7 seria muy difícil que sea
"nueva" ya que no se fabrica hace como 4 años. Solo si estuvo en un estante juntando polvo pero......mmmhhh
Si es usada puede que tenga fallas en algunos de los puentes, algo común en esa placa, se desueldan porque tiene un disipador de juguete. (repare varias con problemas en el chipset).
El tema de la incompatibilidad con windows 7, es una mentira. Que tal si te digo que el flaco que esta en la recepción de los equipos tiene una de esas corriendo windows 7 profesional 32bit.. ^^ Así que dalo por descartado.
Que revisión es la placa porque hay 2 1-7 y la 8.0 con diferentes soportes de procesadores. Pone que instalo un pentium D pero no pone que modelo ¿reviso que ese modelo aparezca en la lista de compatibles?
Mi consejo, haga las cosas bien. Y paso por paso.
Que UD. le pase hd regenerator a un disco no le asegura que funcione bien ya que solo revisa clusters. Realice un informe de smart y compruebe realmente el estado del mismo.
Por otro lado, le lanza el error 0x00000024, si es sobre Ntfs.sys o como referencia NTFS_FILE_SYSTEM pues esta clarito a donde apunta. Si esta seguro que el cable de datos esta bien, ya realizo el informe smart y el disco esta bien, le queda eliminar el mbr que puede estar corrupto o con virus. Lo elimina manualmente y luego instala.
Si no le deja hacer la instalación normal y el problema continua, quita el disco, lo conecta a otra PC, instala windows y luego lo compacta con sysprep con la opción de re-detección de hardware.
Si quiere mas información sobre esto ultimo lea como lo explico paso a paso en este post. Ahí esta explicado para windows xp pero es igual salvo que no debe descargar los archivos que deje en ese link. Busque sysprep en la carpeta windows de cualquier windows 7, Todo lo demás es igual salvo pequeños detalles que intuitivamente se dará cuenta.
http://software.yoreparo.com/windows/1174111.html
Saludos.
