Microsoft Windows
Borro archivos del regedit pero vuelven!!!
Tomanel
Tomanel
12
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos,muy buenas. Me gustaria vuestra sabia ayuda en este problema:Al leer un articulo en la revista Electronica y servicio sobre borrar archivos en el regedit,me decidi dar una mirada y lo que vi me dejó un poco surprendido pués encontré un monton de enderezcos que nunca hê visitado,tales como: loweradult.com - madonalive.com - mafiapics.com - mayancasino.com - kilosex.com. solo para mencionar algunos. Seguiendo la orientacion de la revista,lo selecciono e lo borro,después, para probar,digito en buscar: sex. Para mi sorpresa encuentro un monton enorme de palavras semejantes como la de arriba (Kilosex.com) que nó sê como han ido a parar ahí!!Segui la orientacion de la revista y empezé a borrar todo eso,despues reinicié el pc,pero al mirar de nuevo,estava todo ahí otra vez!!! Tanto trabajo para nada!! Es por eso que pido el favor a quien de Ustedes pueda echarme una mano,para borrar eso todo,y tambien como borrar muchos ó todos de una sola vez,porque al seren muchos,estaria todo el dia a borrarlos de uno en uno!! Y tambien (claro)para que nó vuelvan. Hê notado que el software para limpiar el registro nó sirve de nada,pués tengo el regCleaner y es lo que os cuento! Así que por favor,espero vuestra amable ayuda. Un abrazo amigo. Tomanel
johanveri
hace 18 años
hace 18 años
si los registros vuelven es porque algún programa en memoria esta cargado intenta correr un software antiespia en tu pc o sino mente te con el msconfig y des habilita los programas de inicio espero haberte ayudado :lol:
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 18 años
hace 18 años
Tenés problemas de spywares. Pasá Spybot Search & Destroy actualizado en modo seguro y vas a eliminar muchas cositas molestas. http://www.spybot.com/es/mirrors/index.html
Ennio Montenegro.
hace 18 años
hace 18 años
Hola Tomamel Estos programas maliciosos no solamente se instalan en el editor de registro. Tienes que buscar en windows todo lo relacionado con lo que quieres borrar, o si está instalado algun programa. Despues en: Inicio / ejecutar, digita MSConfig y en la pestaña Inicio, destilda lo relacionado con el programa o archivo ejecutable malicioso. Además de borrar todas las entradas del registro como lo haz hecho, hasta que finalice la busqueda de la palabra buscada. Cuando borres el registro, muchas veces la palabra buscada aparece en el lado derecho, si todo está relacionado con el archivo, tienes que borrar la carpeta completa desde el lado izquierdo. Será la única que se encuentre abierta. Ojo que si borras otra carpeta puedes tener que reinstalar todo, por lo que te sugiero que en Herramientas de sistema/Restaurar programas, crees un punto de restauración. Anexo liks para bajar. http://www.majorgeeks.com/downloads31.html http://www.yoreparo.com/foros/seguridad/67904.html Suerte.
Tomanel
Tomanel
12
hace 18 años
hace 18 años
Holá amigos y colegas. Muchissimas gracias por vuestra amabilidad y rapidez en contestar a mi pedido. Pués les digo que hê echo el seguiente: Pasé el Spybot-Search & Destroy,y me dice que nó encontró nada de malo,el regCleaner tampoco, en el MSConfig,del poco que existe nó tiene nada sospechoso.Hê buscado en todo el Windows,y borré todo lo que sospechava,después en el registro descubri que todos los enderezcos que hablé antes,y todos que terminavan: .com - ó - .ru - ó - .net,etc... venian de una carpeta llamada Domain. Lá seleccioné y la borré unas cuantas veces porque siempre venia de nuevo,hasta que la busca nó la encontró más.Reinicié el Pc, pensando que ahora venia un problema más gordo,pero nó!! El pc está bien,el windows está bien,funciona todo normal,así que ni siquiera fué al registro para ver si estava todo otra vez ahí, (a lo mejor está!) pero como la maquina funciona bien lo dejo así. Lo que me cuesta,es que si todo está ahí de nuevo,tener tanta basura como: sex - adult - gay - casino - mafia,!!!??? - (verdad,hasta existe uno mafiapics.com) sin que yó los buscara!! Gracias amigos. Tomanel
