Microsoft Windows
PC Compaq CQ1 - 1407LA NO FUNCIONA F11
Gualberto Garcia Quezada
Hola amigos de Yo REPARO tengo un problema con una Compaq CQ1-740LA, tiene Windows 7 Home Premium, pero quiero formatearla y no aparece "Recovery Manager" la reinicio intentando teclear F11 y no hace nada, intento con el disco de instalacion del Sistema Operativo que tengo ques es Windows 7 Home Premium y me aparece el mensaje que dice "Tecle una tecla para continuar desde e CD/DVD..." y solo sepone la pantala negra como si cargara y no quiere hacer nada, vuelve a entrar normalmente...existe alguna otra forma u opcion para Recuperar el sistema operativo que estaba ??, gracias y espero una pronta ayuda. Excelente día.
xevastian
xevastian
5.602
hola no se entiende bien que quieres hacer o que hiciste si ya le diste formato antes no tienes la opciones recovery de hp
Hola amigo muchas gracias por tu ayuda, mira este es mi problema; no tengo la opcion de "Recovery Manager" y lo que quiero es formatearla dandole "Recuperacion de sistema a su estado original" tecleo F11 desde el arranque de la computadora y no hace nada, y con el disco de instalación tampoco hace nada, existe alguna otra forma de volverla a poner a su estado original de fabrica?... muchas gracias !!
xevastian
xevastian
5.602
F11 debe pulsarse repetidamente despues de encender el equipo para tratar de entrar..pero es cierto que aveces falla entra a windows y luego a equipo para ver si esta la particion, si esta dale una comprobacion de disco si te permite luego escribe recovery manager en cuadro de busqueda del menu inicio para entrar a recovery y asi configurar que en el proximo inicio se ejecute la recuperacion automatica del equipo al estado de fabrica
Amigos ya solucione el problema son los siguientes pasos: 1) Inicio 2) Panel de control 3) Recuperacion 4) Nos manda a donde dice Restaurar el equipo a un estado anterior y le damos en: "Metodos avanzados de recuperacion" 5) Nos da a elegir dos opicones: 1.- Usar una imagen del sistema creada previamente para recuperar el equipo 2.- Reinstalar Windows (requiere disco de instalacion de Windows) en este caso escogi la opción 2 (ya con el disco de instalacion en la computadora 6) Si quieren hacer copia lo pueden hacer sino le dan "OMITIR" 7) Le damos click en Reiniciar 8) Automaticamente se reinicia y empieza a instalar cualquier version de Windows 7 Espero les sirva estos pasos como a mi me sirvio. SALUOS COMUNIDAD !!
[quote="xevastian"]F11 debe pulsarse repetidamente despues de encender el equipo para tratar de entrar..pero es cierto que aveces falla entra a windows y luego a equipo para ver si esta la particion, si esta dale una comprobacion de disco si te permite luego escribe recovery manager en cuadro de busqueda del menu inicio para entrar a recovery y asi configurar que en el proximo inicio se ejecute la recuperacion automatica del equipo al estado de fabrica[/quote]
