Microsoft Windows
quiero proteger mis dvd de piratas que lo copien
carlitospapapa
como poterger mi dvd de copiaas piratas
xevastian
xevastian
5.602
hola el proceso puede ser complicado, aun asi hay programas para revertir la proteccion para algo rapido mira este para algo mas completo busca aio copyprotection en la mayoria de los casos le complicaras las cosas al que quierea hacer la copia pero si el que tiene el disco tiene algo de experiencia seguramente podra hacer una copia sin errores o extraer los archivos
videaya
videaya
10
la pirateria existe porque es un negocio lucrativo por los altos costos de reventa, ya que mas de el 50 porciento del costo final es por costo de venta. no por costos de produccion. si el costo no es rentable para la pirateria no hay mucha problematica para que copien tis dvds. que tipo de informacion deseas proteger en tus dvds. yo he comprado peliculas originales en menos de 30.00 pesos mexicanos (algo asi como $2.5 usd.)
Eros1978
No encuentro ese programa para proteger los DVD, gracias
danny3000
danny3000
147
no se puede es muy facil duplicar un dvd aunke este protegido
Tres06
Tres06
105
ok, primero que nada dinos que informacion estas grabando en el CD, no con lujos de detalles, pero por lo menos indica si es informacion perfonsal (como fotos, documentos etc) o es un video para reproducirse en un TV o algo parecido. SI la informacion que copias el el CD/DVD es usado para reproducirlo en Reproductores de DVD o de Musica no hay manera de proteger la informacion por que no la podrian reproducir dichos reproductores. Ahora, si lo que quieres es grabar informacion personla o confidencial en un CD puedes primero ENCRIPTAR toda la data y luego quemarla. Es imposible evitar que alguien copie el contenido de un CD DVD, por que la informacion esta alli a la mano y no hay barrera fisica o logica que no permita copiarla, la unica solucion es escriptar pero como te explique anteriormente, esto no te serviria si el contenido del CD esta destinado a reproducirse en TVs, Reproductores de video o musica. Dinos que quieres grabar y a partir de alli te puedo ayudar mas.
Eros1978
Ok muchas gracias por sus aportes
