Microsoft Windows
conectividad limitada o nula en win xp sp3
$alfacentaury$
buenas noches amigos de yo reparo les cuento mi problema: tengo una conexion a internet via cable y una computadora de sobremesa con tarjeta madre Biostar u8668d el caso es que ayer mismo me pude conectar a internet y hoy ya no pude no se me asigna ninguna direccion ip ni direccion de puerta de enlace o gateway y el tipico rotulo de conectividad limitada o nula no se hiso esperar la configuracion de ip esta automatica por DHCP le coloque una manual y tampoco hice ping al router y no llegan los paquetes pero lo raro es que tambien tengo una laptop y ahi si me puedo conectar via cable y via wifi exelente los dos por lo que descarto que sea el router el que se daño quisiera que me pudieran ayudar a solucionar este problema el puerto rj45 al que me estoy conectando es el que trae la placa integrado no tengo ninguna tarjeta de red les agradesco su amable atencion.
josuepcleo
checa problemas con el driver de tu tarjeta, amenos que sean problemas con windows te recomiendo formatear es la manera mas rápida de descartar fallas del el sistema operativo o de controladores dañados
arifactory
Proba reinstalandole el windows y reinstalandole los drivers de red, creo que es la ultima chance.
nicko_71
hola, buenas noches! Proba entrando a administracion de dispositivos, y desinstalar el driver de red. y reinicia la pc. proba, y si no encuentra nada, busca con tu notebook el driver que necesitas para tu pc. pasalo e instalalo. espero que te sirva. saludos
