Microsoft Windows
(solucionado) WinXP original y pirata
HeraclesFnx
consulta tengo una netbook con win xp original le agregue ubuntu luego elimine la partición de ubuntu y la formatee al reiniciar la net me salio el error de disco y configuración de hardware para ser precisos : (no se a iniciado windows debido a un problema de configuración de disco en el hardware del equipo) no pude repararlo con el xp desde pendrive opte por formatear y sigue con el mismo error ... este es el problema.... y mi duda es que si el win a instalar es pirata y le pongo el seria del original queda como original o no ? muchas gracias ^^
salvador E.
si, si tienes un disco de instalación de Windows cualquiera que fuese, de donde fuese que lo hallas obtenido y lo instalas en tu pc no pasara nada, al final es solo un disco de instalación, ya que cuentas con la licencia y es eso lo que le da validez, tu Windows quedara como original, recuerda la licencia es lo que manda. saludos.
HeraclesFnx
muchas gracias [/b]
HeraclesFnx
aun tengo la falla del disco
LU8YD
LU8YD
50
Buenas , si arroja error de disco , pero si pudiste instalar el sistema operativo, verifica la configuracion de arranque y el modo de compatibilidad se encuentra el equipo, recuerda, que para instalar XP los controladores del equipo deben estar configurados en modo "IDE" y no en modo "SATA"
HeraclesFnx
la net trabajaba con xp el comflicto se creo al borrar la particion donde avia instalado ubuntu en este momento estoy reinstalando winxp gracias si al finalizar no presenta mas problemas avisare
LU8YD
LU8YD
50
en ese caso, elimina todas las particiones presentes y realiza una instalacion limpia y si deseas particiona el disco en dos
salvador E.
[quote="LU8YD"]Buenas , si arroja error de disco , pero si pudiste instalar el sistema operativo, verifica la configuracion de arranque y el modo de compatibilidad se encuentra el equipo, recuerda, que para instalar XP los controladores del equipo deben estar configurados en modo "IDE" y no en modo "SATA"[/quote] :lol: cierto.!!
