Microsoft Windows
WINDOWS 7 NO VISIBLE RED
ramiro_asi
Les cuento un problema de red con mi pc, es digamos el servidor de una red desde la que comparto archivos a los demás dispositivos móviles, dlna, etc....pero ahora de repente no veo este equipo en la red.....Es un Windows 7, los programas DLNA si que detectan las TVs puesto que estan en la misma wifi....Me di cuenta de lo siguiente: En el Centro de redes y recursos compartidos- Cambiar configuración de uso compartido avanzado, siempre tuve el perfil Casa o trabajo como el perfil actual, ahora no me marca como perfil actual ni ese ni el Público. Por donde empiezo¿?
salvador E.
hola.. dime cual es tu tipo de conceccion??. te conectas desde tu maquina a un AP??o conectas un AP a tu red para poder compartir archivos con tus dispositivos moviles???? ... bueno para ambos casos debes de probar reiniciando el AP..y si es configurable probar entrando a su consola de configuración(medio WEB) supongo que tu pc tiene tarjeta de red inalambrico.bueno revisar su controlador no estaria de mas,si tienes sus driver reinstalarlo.. suerte,comenta los resultados.
ramiro_asi
Conecto mi máquina a un AP si. Ya reinicie el router y la máquina varias veces y nada. Entro al router y los parámetros estan configurados correctamente como siempre. El controlador de la tarjeta wifi esta perfecto ya que con esta máquina navego en Internet perfectamente, es que esta PC no lo ven los demás elementos de la red y creo que va el tema por lo del perfil de compartición de archivos, que en la foto no lo podeis ver por lo grande que es pero no tengo ningún perfil asignado y no se por que.....antes tenia el de Casa.
HackmaN
HackmaN
207
Hola ramiro yo realmente en la foto no veo ningun perfil de red asignada es decir no tienes asignada ningun tipo de perfil. Podrias probar crear un perfil de red.
xevastian
xevastian
5.602
hola sigue esto http://windows.microsoft.com/es-AR/windows/network-connection-problem-help#network-problems=windows-7&v1h=win8tab1&v2h=win7tab1&v3h=winvistatab1&v4h=winxptab1 y esto http://windows.microsoft.com/es-ar/windows7/using-the-network-troubleshooter-in-windows-7
GOODGABO
1.- Entra Al centro de redes y recursos compartidos 2.- Entra a Cambiar configuración del Uso compartido Avanzado (Lado Derecho) 3.- en Detección de redes Activa la casilla de "Activar detección de redes" y "Activar el uso compartido de Archivos e Impresoras"
ramiro_asi
Tengo el perfil de red y las opciones de compartición correctamente igual que siempre solo que no me asigna ningún perfil como "perfil actual" el de casa siempre fue mi perfil pero ahora no me lo asigna ni se como asignarmelo yo manualmente.
HackmaN
HackmaN
207
Hola ramiro vuelvo a decirte y ya lo he dicho arriba "no tienes asignada ningun tipo de perfil. Podrias probar crear un perfil de red" :oops: . "Osea Manual" Saludos Amigo.
ramiro_asi
Como lo creo? Yo simplemente siempre selecciono uno de los que vienen predefinidos en Windows.
HackmaN
HackmaN
207
Puedes fijarte acá, para crear o configurar tu perfiles de red. http://windows.microsoft.com/es-ar/windows-vista/create-or-modify-network-profiles
LU8YD
LU8YD
50
Buenas Noches , realiza los siguientes pasos , dirigite a EQUIPO - utiliza el panel de la derecha , selecciona RED - luego, parte superior opcion CENTRO DE REDES Y RECURSOS COMPARTIDOS - panel de la derecha opcion ADMINISTRAR REDES INALAMBRICAS una vez dentro de esta pantalla , elimina todas las redes que se encuentren registradas y reinicia el equipo y vuelve a realizar las conexiones con las que contabas anteriormente.
ramiro_asi
h4ckm4n las instrucciones que me pones son para Windows Vista, el mio es 7. LU8YD eso de borrar la inalámbrica ya lo probé y reconecté y nada. El tema es que creo que no podeís ver bien la foto y no sabeís cual es el la cosa tan rara que me sucede con el perfil de compartición.
LU8YD
LU8YD
50
En esa imagen solo tenes minimizado el panel de opciones
ramiro_asi
Exacto pero en el panel de opciones anteriormente de este ordenador y de otros pcs que estoy viendo pone Casa o trabajo (perfil actual) y en este mio no pone ninguno como perfil actual.
HackmaN
HackmaN
207
Tienes razon amigo. Eso me pasa por quedar me hasta alta hora de la noche trabajando y en los foros. -.- Tengo algo que te pueda servirte... http://windowsforum.com/threads/windows-7-computers-not-visible-and-cannot-see-others-on-the-network.1164/ Saludos....
ramiro_asi
Además de estar en inglés y enterarme de la mitad...jeje habla de conflicto entre Win7 y XP, yo es que ni desde otro 7 puedo acceder.
HackmaN
HackmaN
207
hola. Si explica un metodo completo de 7 y agregaron un problema de un flaco que le paso lo mismo y cambio a XP para probar. No se, yo soy re vago creo que saldria backup en disco externo y reinstalo el 7 jajaja. Yo tengo el sistema 7 todas las versiones x86 y x64 y nunca tuve problema de ese tipo. :mrgreen:
ramiro_asi
Alguien que maneje bien el inglés y me explique en 2 frases como lo hago?
ramiro_asi
Revisando mi sistema me dao cuenta de que el firewall tambien falla, que no se si tendra relación con el tema de los archivos compartidos pero el firewall da el fallo: 0X6D9 y no arranca.
