La solución es esta... sino, debes haber borrado la partición "sin quererlo". Se puede recuperar en ese caso!
[quote:4a6b2353fd="salvador E."]hola amigo es muy sencillo,
tienes que ir al administrador de equipos,anda a panel de control - pones los iconos en vista clasica o en iconos pequeños(depende del sistema) - herramientas administrativas - administrador de equipos.
o mas rapido click derecho en mi PC y administrar.
lego aparecera una ventana,ubicado en la parte izquierda, casi al final,donde dice administrador de disco, y en la parte del centro veras la capacidad de tu disco y las particiones que tienes,dice a detalle lo siguiente:volumen,disposicion,tipo,etc.te aparecera C como letra de unidad,y la otra de seguro no te aparecera nada(en blanco)debes de asignarle una letra para que el windows lo reconosca, es sencillo.
ubicate en laparticion sin asignar, click derecho cambiar letras y rutas de acceso a la unidad, siges los pasos asignas la letra, espera unos segundos y listo...
lo mas seguro es que te paso eso...
comenta como te fue, xq hay otro detalle un poco mas complicado pero no creo que sea tu caso.solo con lo mencionado abras resuelto tu problema.
saludos[/quote:4a6b2353fd]
