Microsoft Windows
No logro instalar Win7 español 32 bits. Ayudadme porfavor!!
demonhunter98
Hola a todos chavales! mi problema es que no puedo instalar el Win7 Ultimate 32bits en español porque al aparecer la pantalla que tiene una opcion llamada ¨Instalar ahora¨, le doy click y pasa esto: 1° Click opcion ¨Instlar ahora¨ 2° Aparece estro: 3° y por ultimo esto: Necesito instalar este windows porque mi actual windows(que es de la misma version) esta en portugues y no le funciona el windows update como para descargar un MUI(paquete de idiomas) en español. Cualquier cosa que me falte solo avisenme y agrego
bubytres
bubytres
21.847
eso estas instalando desde el propio windows, si inicias booteando desde el dvd y lo instalas del dvd te pasa lo mismo?
demonhunter98
[quote="bubytres"]eso estas instalando desde el propio windows, si inicias booteando desde el dvd y lo instalas del dvd te pasa lo mismo?[/quote] no no, lo tengo desde un pendrive
bubytres
bubytres
21.847
[quote="demonhunter98"][quote="bubytres"]eso estas instalando desde el propio windows, si inicias booteando desde el dvd y lo instalas del dvd te pasa lo mismo?[/quote] no no, lo tengo desde un pendrive [/quote] hace lo siguiente, todo lo que es de windows del pendrive lo pones en una carpeta, te creas una imagen ISO del mismo. luego bajas el yumi boot, vas a montar la imagen del windows en un pendrive, te aviso que eliminara los datos extra por lo tanto necesitas un pendrive limpio. y luego booteas desde usb e inicias el equipo desde el pendrive siempre y cuando el equipo permita bootear de usb
demonhunter98
[quote="bubytres"][quote="demonhunter98"][quote="bubytres"]eso estas instalando desde el propio windows, si inicias booteando desde el dvd y lo instalas del dvd te pasa lo mismo?[/quote] no no, lo tengo desde un pendrive [/quote] hace lo siguiente, todo lo que es de windows del pendrive lo pones en una carpeta, te creas una imagen ISO del mismo. luego bajas el yumi boot, vas a montar la imagen del windows en un pendrive, te aviso que eliminara los datos extra por lo tanto necesitas un pendrive limpio. y luego booteas desde usb e inicias el equipo desde el pendrive siempre y cuando el equipo permita bootear de usb[/quote] Pero eso va a hacer que ya no pueda meter nada mas a mi pendriv despues?
LU8YD
LU8YD
50
Buenas , lo mas factible seria que lo instales desde un disco optico (DVD) , en todo caso , al dar formato de arranque al pendriver es recomendable que no guardes ningun otro dato en el mismo en caso de que lo quieras usar nueamente para otra instalacion , en caso de que no sea asi simplemente vuelve a formatear tu pendriever y quedaria normal nuevamente.
demonhunter98
[quote="LU8YD"]Buenas , lo mas factible seria que lo instales desde un disco optico (DVD) , en todo caso , al dar formato de arranque al pendriver es recomendable que no guardes ningun otro dato en el mismo en caso de que lo quieras usar nueamente para otra instalacion , en caso de que no sea asi simplemente vuelve a formatear tu pendriever y quedaria normal nuevamente.[/quote] la grabo en Dvd mejor pero... Dvd +R, -R o da lo mismo
deco300
deco300
189
bajate el universal boot installer . .en el mismo carga la imagen iso del win seven. y luego instalalo boteando desde el usb ..slds ..mas sencillo imposible. obiamente lo q tenes en tu pendrive pasalo a tu disco rigido .slds.
xevastian
xevastian
5.602
hola demon como hiciste el usb es sencillo pero no es solo copiar los archivos comenta cualquier duda
Raul GV
Raul GV
350
configura el bios para que inicie desde el dvd donde tienes quemado el windows 7 y asi lo instalas!
