Microsoft Windows
disco con error
jamuse
jamuse
2
hace 18 años
hace 18 años
tengo un disco con error y es importante recuperar la informacion , lo coloque en otro id , cuando inicia el pc lo reconoce , pero luego me dice que disco master secundario ha fallado , puedo hacer con esto , o ya murio el disco. gracias
-Om@r P!Ña-
hace 18 años
hace 18 años
Si el BIOS no puede reconocer el disco entonces ya murió, aunque puedes intentar probar en otro PC y si tampoco lo reconoce la última alternativa sería que consigas un disco duro exactamente igual y cambies la placa de control que por lo general es la que causa esos problemas.
jamuse
jamuse
2
hace 18 años
hace 18 años
en la bios lo reconoce , el problema es que window no lo ve. gracias
-Om@r P!Ña-
hace 18 años
hace 18 años
Luego el BIOS no te manda el mensaje de error de que el master ha fallado?
Gerardo Sáenz
hace 18 años
hace 18 años
ya intentaste poner el disco como esclavo ???
jamuse
jamuse
2
hace 18 años
hace 18 años
el error lo cuando se inicia la pantalla negra y muestra los dispositivos y dentro de estos muestra el disco con error
jamuse
jamuse
2
hace 18 años
hace 18 años
Gerardo respondo tu pregunta , el disco no esta como esclavo sino que como segundo maestro. altera en algo esto????????????????????
-Om@r P!Ña-
hace 18 años
hace 18 años
Si te muestra error en la pantalla negra entonces el BIOS no logra reconocerlo y mucho menos lo hará Windows
jamuse
jamuse
2
hace 18 años
hace 18 años
Om@r tengo alguna otra opcion de salvar el disco?????????????????????
-Om@r P!Ña-
hace 18 años
hace 18 años
Intenta lo que te dice el colega y prueba configurando el disco como esclavo a ver si te funciona.
