Microsoft Windows
windows xp no inicia
gabilanjuarez
estaba andando me puso la pantalla azul y cuando empezo el volcado de memoria y habra llegado a 3 se corto la luz cuando la volvi a encender me puso la pantalla negra como esta la probe con todas las opciones y se reinicia intente formatearla con un cd de windows xp y le pongo que bootee por cd desde la bios y me da searching boot desde cd ok y me manda a la pantalla negra desde la cual se vuelve a reiniciar intente bootearla desde usb y cuando lo hace directamente se tilda ah me olvidaba cuando le pongo que arranca en modo seguro, modo seguro con simbolo de sistema empieza a cargar y en medio de la carga se reinicia ayudenmen desde ya muchas gracias
xcalibour
xcalibour
282
amigo lo que te podria servir es alguna distribucion de linux donde tengas alguna herramienta para revisar errores en el disco (como scandisk o checkdisk) para ver si hay sectores defectuosos, sino podrias probar con otro disco rigido para descartar que el tema sea de tu BIOS, cualquier cosa avisame, saludos! No te olvides de valorar.
edgar27561
Hola amigo, mira intenta entrar en modo seguro como el que muestras en la imagen y despues iniciar con simbolo de sistema y realizale un chkdsk.- Si esto no resulta lo que puedes hacer es una reparacion de xp .- Esta la debes hacer con un cd original de el o una copia fiel, entras en la consola de reparacion y lo intentas.- Nos cuentas suerte.- Recuerda valorar las respuestas.-
lionkennedy
Hola amigo sabes podrias resolverlo con el hiden boot 15.01 te da opciones para reparar sectores defectuosos de tu disco duro y bios ademas podras reparar el sector primario pata el arranque ojo si lo llegas a solucionar has un backup de tu s.o. Ojala te ayude valora la respuesta
gabilanjuarez
Hola amigo sabes podrias resolverlo con el hiden boot 15.01 te da opciones para reparar sectores defectuosos de tu disco duro y bios ademas podras reparar el sector primario pata el arranque ojo si lo llegas a solucionar has un backup de tu s.o. Ojala te ayude valora la respuesta Hola amigo, mira intenta entrar en modo seguro como el que muestras en la imagen y despues iniciar con simbolo de sistema y realizale un chkdsk.- Si esto no resulta lo que puedes hacer es una reparacion de xp .- Esta la debes hacer con un cd original de el o una copia fiel, entras en la consola de reparacion y lo intentas.- Nos cuentas suerte.- gracias amigo por la respuesta pero mo puedo entrar ni por usb ni cd asi que no puedo ni ver si tiene errores tampoco puedo entrar en modo seguro porque se me reinicia ayudenmen por favor
lionkennedy
Facil amigo entra al setup de tu pc o laptop mayormente es F2 o suprimir depende de que marcasea tu bios configura el arranque 1ero unidad CD-ROm 2do HDD disco duro 3ero unidad USB reinicias y buteas el hiden bot 15.01 suerte amigo estamos para ayudarnos salidos y valora la respuesta
