tenes que tener la ubicacion de ese programa boton derecho del mouse propiedades
bajate killbox desde aqui
http://www.trucoswindows.net/descargar-killbox-343.html
tenes que registrate antes ahi tenes el manual para proceder
este programa borra todo lo inborrable
bajate el regseeker desde aqui lee el manual
http://www.forospyware.com/t713.html
con eso utiliza borrar registro hacelo varias veces hasta que no quede nada no te olbides de tener marcado «Backup antes de suprimir» esto te crea una carpeta en donde guarda lo borrado por alguna futura utilizacion
por ultimo bajate y pasa el disk cleaner bajalo aqui
http://www.forospyware.com/t61924.html?posted=1#post264610
antes de pasar todo esto hace lo siguiente:
paso 1: Apagar Restaurar Sistema Win XP
Seleccione, Inicio, Mi PC
Haga clic en "Ver información del sistema"
Seleccione la etiqueta "Restaurar sistema"
Marque la casilla "Desactivar Restaurar sistema en todas las unidades" y pulse en "Aplicar".
El sistema le preguntará si está seguro de querer deshabilitarlo.
Confírmelo pulsando en SI.
La opción que muestra el estado de los discos en la ventana "Configuración de la unidad" aparecerá deshabilitada (todo gris).
Pulse en el botón Aceptar.
paso 2: ver archivos ocultos
1- Haga clic en Mi PC.
2- Haga clic en el menú Herramientas, y después en Opciones de carpeta.
3- Haga clic en la pestaña Ver.
5- Quite la marca en "Ocultar extensiones de archivo para tipos de archivo conocidos".
6- En la carpeta "Archivos ocultos" seleccione "Mostrar archivos y carpetas ocultos".
7- Quite la marca en "Ocultar archivos protegidos del sistema operativo".
8- Haga clic en Aplicar, y después en Aceptar.
paso 3: iniciar a modo seguro
Para todos los Windows:
Prender el PC y pulsar repetidas veces en el inicio la tecla F8 hasta que la pantalla quede negra y nos de las opciones.
Ahí elegir la opción que dice "Modo a prueba de fallos" o "Modo Seguro" y darle "Enter"
Cuando Windows inicie nos preguntara si estamos seguros de querer entrar en ese modo y que hay cosas que no funcionaran y le damos que SI
**Nota**Para terminar el Modo a prueba de fallos, reinicie normalmente.
despues pone todo como antes paso 1 y 2
suerte cualquier cosa consulta
