Microsoft Windows
¿Cómo activo los iconos de audio, red, bateria de mi Lap?
Hugovich9
Hola! Bueno, tengo una Lap Acer y no recuerdo que cosa le moví y cuando me dí cuenta ya no tenía activados los iconos de red, audio, bateria, etc. He leido que algunos tienen el mismo problema y las soluciones pero ya lo he intentado y nada, me salen en gris los iconos y no los puedo activar. Intenté el método de irme a regedit y todo eso, pero aun me salen desactivados los iconos. Ya no sé que más hacer, e intentado todo lo que me he encontrado en internet, pero nada. Incluso hay uno donde tengo que irme a cuenta de usuario Local o algo así, pero en mi lap no lo tiene, creo que es lo mismo que ir a regedit, no sé la verdad muy bien. Alguien sabe de una posible solución que me funcione?? D: :cry: :cry: :cry:
edgar27561
ola amigo,aqui te dejo unos pasos,suerte y recuerda valorar las respuestas.- 1.- abre el administrador de tareas (alt+ctrl+spr para los que no sepan) 2.- ve a la casilla de procesos 3.- busca explorer.exe 4.- finaliza el proceso (no te preocupes si la barra de tareas desaparece, mientras tengas abierto el admin de tareas todo estara bien) 5.- ve a la casilla de aplicaciones 6.- crea una nueva tarea (en la parte de abajo a la derecha) 7.- crea una tarea con el nombre explorer.exe y dale aceptar
Hugovich9
[quote="edgar27561"]ola amigo,aqui te dejo unos pasos,suerte y recuerda valorar las respuestas.- 1.- abre el administrador de tareas (alt+ctrl+spr para los que no sepan) 2.- ve a la casilla de procesos 3.- busca explorer.exe 4.- finaliza el proceso (no te preocupes si la barra de tareas desaparece, mientras tengas abierto el admin de tareas todo estara bien) 5.- ve a la casilla de aplicaciones 6.- crea una nueva tarea (en la parte de abajo a la derecha) 7.- crea una tarea con el nombre explorer.exe y dale aceptar[/quote] Ya lo he hecho, pero no ha pasado nada...! Los íconos siguen en gris y sin poder activarse o desactivarse
bubytres
bubytres
21.847
anda a inicio, ejecutar, gpedit.msc luego vas a configuracion del usuario, plantillas administrativas, menu inicio y barra de tareas. ahi dentro buscas: quitar reloj del area de notificacion quitar icono de volumen, quitar icono de red quitar medidos de bateria, todos esos le pones habilitar y luego volves a entrar y le haces deshabilitar asi guarda cambios en el registro, reinicias y comenta que pasa
Hugovich9
[quote="bubytres"]anda a inicio, ejecutar, gpedit.msc luego vas a configuracion del usuario, plantillas administrativas, menu inicio y barra de tareas. ahi dentro buscas: quitar reloj del area de notificacion quitar icono de volumen, quitar icono de red quitar medidos de bateria, todos esos le pones habilitar y luego volves a entrar y le haces deshabilitar asi guarda cambios en el registro, reinicias y comenta que pasa[/quote] Ya le dí en Ejecutar y puse eso. y me dice que windows no puede encontrar el archivo. Ya lo había intentado pero mi lap no tiene ese archivo. :cry:
julio 23
julio 23
2.353
Si nada de lo que te han dicho los colegas te ha funcionado, entonces restaura el sistema a una fecha anterior 1- Inicio 2-Todos los programas 3-Accesorios 4-Herramientas del sistema 5-Restaurar sistema 6- Ya bierta la ventana de Restaurar sistema das clik en siguiente 7-Marca la casilla que dice Mostrar más puntos de restauración 8- Eliges el punto deseado (El que crees que estabga bien tu sistema) 9-Da clik en siguiente y espera hasta que se reinicie, despues de el reinicio te diga si se restauró con exito a la fecha deseada Saludos y espero esto solucione tu problema no olvides comentar
xevastian
xevastian
5.602
hola prueba este http://support.microsoft.com/mats/windows_file_and_folder_diag/es-es ó escribe area de notific... en el cuadro de busqueda del menu inicio...entra en iconos del area de notificacion desmarca el casillero para elegir los que se pueden ver o no, o restaurar la configuracion si puedes sino aqui lee un poco http://support.microsoft.com/kb/945011/es aqui cuestiones tecnicas q t pueden ayudar http://technet.microsoft.com/es-es/library/ee617162%28v=ws.10%29.aspx saludoss
