Microsoft Windows
Pantalla azul..XP Help..!!
aguantelsur
hace 18 años
hace 18 años
Como siempre requiero su experiencia para solucionar algunos incovenientes que me van surgiendo....; para muchos seran faciles... para mi no tanto... por mi experiencia..... me trajeron 2 cpu de un ciber ... que presentan los mismos erros.. paso a detallar: Software: Windows Xp...deep freez...Norton Ghost.. AL probar los 2 discos en mi pc.. me pasa esto...: La maquina bootea bien...empieza a cargar el SO... y de repente.....la famosa pantalla azul.... que dice mas o menos asi: "Se ha encontrado un problema y windows ha sido apagado para evitar daños al equipo. Si esta es la primera ves que le pasa.....reinicie el equipo. Compruebe si existe .........quite hd instalados o controladores recientemente.... Ejecute chkdsk /f.... Informacion Tecnica *** Stop: 0x0000007b (0xf79c3528 0xc0000034, 0x00000000, 0x00000000" Primero que el unico hd que tiene es el que presenta el error... segundo .. como ejecuto chdsk /f.....?? con solo simbolo del sistema? ya lo hice....y no tiene errores..... Necesitaria saber que es lo que puedo hacer??? tambien queria saber si reinstalo windows.... voy a tener que instalar y configurar de vuelta el deep free o el cibercontrol.....o puedo perder algo de informacion..?? Desde ya muchas gracias por todo....
ewfederal
ewfederal
697
hace 18 años
hace 18 años
Si te aparece esa pantalla azul es casi seguro que es un problema de hard XP no acepta dispositivos con problemas. Sino podes probar arrancar el programa de instalacion y elegi que repare la instalación eso restaura todos los archivos de sistema. Si despues de esto arranca ejecuta el Norton ghost este programa deja la particion exactamente igual que el momento que fue creada la imagen o sea que tendria que quedar igual que cuando funcionaba
cmaster
cmaster
58
hace 18 años
hace 18 años
como las maquinas vienen de los cyber es preferible formatear. La otra opción es tratar de arreglarlo pero va a tardar bastante si no se sabe que dio origen al problema. suerte. :wink:
ING. ISIDRO GUZMAN LOPEZ
hace 18 años
hace 18 años
estoy de acuerdo con el comentario de Cmaster si la maquina es de un Cyber lo mejor es Formatearla ..--- Pero ya como tips Tecnico revisa si tiene mas de una memoria instalada y has lo siguiente .. antes entendy que ya aplicaste un chkdsk y no funciono.ok seguimos con lo de las memorias si tiene mas de una revisa la frecuencia de ambas limpialas con una goma o papel bond y pruebalas de una por una y si nada mas tiene una has la prueba con una nueva ya que las memorias tambien te pueden provocar el problema de pantalla azul suerte
hace 18 años
hace 18 años
Mateito
Mateito
31
hace 18 años
hace 18 años
Le cuento que en los años que llevo reparando Pcs me ha dado numerosas veces el problema de la pantalla Azul el problema principal esta en las memorias, hay que revisar que esten limpias, sacar el modulo(s) de memoria(s) y linpiar con un borrador de queso las partes que se interta en las ranuras de continuar el problema cambiar de ranura a la memoria, de seguir el problema cambiar de memoria y le aseguro que funcionara bien, antes hay que limpiar bien todos los componentes como la placa y fuente y veintiladores con un compresor de aire eso elimina todas la impuresas, cualquier cosa estoy en mi MSN .... estare gustoso de poder ayudarle hasta pronto.
angimo9
angimo9
98
hace 18 años
hace 18 años
estoy de acuerdo con mateito, yo me inclino porque es un problema de memoria ram.
psicosoldier
hace 18 años
hace 18 años
checa la particion con el partition magic 8, usa el hiren boot CD para checarlo (viene incluido el partition magic) a mi me ha pasado muchas veces y lo he arreglado asi (tambien con mis clientes)
Mateito
Mateito
31
hace 18 años
hace 18 años
Puede ser Buena algun momento que pase voy a probar y toy mi comentario
IVF06
IVF06
1.160
hace 18 años
hace 18 años
Creo tambien que puede ser un problema de memorias, pero ..... por lo que entiendo a este PC se le cargo una imagen por lo cual puede ser que la imagen tenga ciertos conflictos con los hardware de la placa madre, por lo cual entra en conflicto, yo ( despues de probar con otra memoria porsupuesto), cargaría Xp nuevamente ya que al ser de un ciber el pc no tiene información relevante, lo formatearia y lo haria desde cero..
savidela
hace 18 años
hace 18 años
Te comento mi experiencia, durante atendi ciber`s grandes y desde que aparecio el Deep Freeze empecé a experimentar las famosas pantallas azules. Y la unica forma mediante la cual lo solucioné fue la siguiente: 1. desactivaba el deep freeze. 2. lo desinstalaba. 3. trabajaba en la pc (instalaba, desinstalaba soft, etc) 4. volvia a instalar deep freeze. 5. lo activaba nuevamente. Si no hacia estos pasos, es decir, solo desactivaba trabajaba en la pc y luego activaba deep freeze, era final cantado osea la pantalla azul. Esto con deep freeze para Winxp y con winXp obviamem¡nte
amigo_uy
amigo_uy
733
hace 18 años
hace 18 años
fijate aca http://www.trucoswindows.net/contentid-271-TRUCO-Como-leer-un-error-BSoD-Pantallazo-azul.html
braklato
hace 15 años
hace 15 años
ami me esta pasando lo mismo pro ya me dieron la solucion con el cd de xp insertalo y presiona r y repara todo lo ke tiene la pc virus y errores etc.
Siegfriedhead2
hace 18 años
hace 18 años
Claro puede ser, pero esas memorias han estado funcionando bien en esa PC, no creo q se hayan malogrado asi no mas, como son de un Cyber lo mas probable es q le haya entrado algun virus q te modifico el MBR del disco Duro, a mi ya me ha pasado eso, para resolverlo tienes q hacer lo siguiente: 1.- Bootear con un Disco de Inicio o Cd de inicio, en el prompt del DOS, colocar asi: " Fdisk/mbr " esto te reparara el MBR q seguro algun virus esta alojado en el y/o te lo modifico. 2.- Si no te funciono esto puedes probar Ingresando el CD de instalacion del XP, y entra a la Opcion Reparar(letra R), y en el prompt q te sale, escribe " Fixboot " sin comillas para q te cree un nuevo sector de booteo. Nos comentas q tal te fue, saludos...
