el cpu venia fallando varias veces pero siempre tenia un problema distinto en un periodo de un mes 1. no arrancaba de ninguna manera 2. bajaba los programas pero no los instalaba 3. decia falla de disco 4. al encenderla no terminaba de arrancar que colocaba en la esquina superior izquierda una rayita pantalla negra y luego decia algo del disco (hardisk) con lo cual luego de utilizar la garantia por cuarta vez instale comodo machine luego de 7 u 8 horas el problema volvio pero comodo machine restaura el cpu enseguida y todo bien otras 7 u 8 horas y asi sucesivamente alguien sabe cual es el problema que origina esto estaria muy agradecido si me dieran la respuesta en criollo porque yo me saque un cero en super genio sepan disculpar.
hola sigue esta guia [youtube]
de mantenimiento minimo para el disco
desfragmentalo
mira que espacio libre tienes, se recomienda por lo menos que tengas la mitad libre (donde esta instalado w8 )
Puede ser un problema de RAM, en buscar escribe diag y elige diagnostico de memoria del sistema, reiniciar para que se haga la verificacion
danos mas datos del equipo y si vino preinstalado windows 8 y que version
bueno si ya seguiste la posible solucion que te mostre, devuelve ese equipo, no es la primera vez que te van a decir que esta bien y despues compruebas que no
pasa bastante seguido
no te compliques
no olvides hacer la prueba de memoria
suerte
hola gracias por contestarme yo no se mucho de computadoras la compre nueva no hace mas de un mes y vino fallada en el local me la arreglan por un rato y despues le falla otra cosa el sistema vino preinstalado windows 8 single language ahora lo que empezo a hacer cuando intento bajar programas es colgarse en 60% por ciento mas o menos y no baja mas nada intento cancelar o cerrar y no me deja de ninguna manera salvo que reinicie pero al reiniciar automaticamente comodo machine restaura el cpu porque no quiso encender y asi por unas 7 u 8 horas anda despues se apaga la enciendo y otra vez comodo machine restaura el sistema por otras 7 u 8 horas...... tiene un procesador amd a4-3400 apu whith radeon (tm) hd graphics 2.70 ghz
ram 4,00 gb (3,48 utilizable)
sistema operativo de 64 bits procesador x64
Disculpen hacia tiempo que no me logueaba en la pagina a lo que debo decir que visite tantas veces el local que me termino cansando y la una solución que encontré valida fue instalar windows 7 ultimate y luego de un tiempo actualize a windows 10 con lo cual no volví a tener problemas gracias por intentar ayudar y disculpen la demora en contestar sr Mauricio le agradecería cerrara este post y desde ya muchas gracias a todos
