Microsoft Windows
Problema raro en dos instalaciones de Windows 7
Jose C
Jose C
40
Hola a todos, estoy con un problema en mi pc. Core 2 Quad, Nvidia Geforce 9500 GT, 2 GB de RAM, Western Digital 640 GB. El disco tiene tres particiones: 1- Windows 7 Ultimate 64 bits 2- Windows 7 Ultimate 32bits 3- Windows 8 Pro 64 bits. El problema es que las dos instalaciones de Windows 7 empezaron a fallar al mismo tiempo, inicia el sistema, aparece el escritorio y se pone cada vez mas lento hasta que directamente ya no responde mas. En modo seguro funcionan bien asi que pasé el Malwarebites actualizado y no encontró nada raro. En Windows 8 todo funciona perfecto, solamente aparece un cartelito que dice "Host nativo de diagnostico generado por script dejo funcionar", pero no se si tenga algo que ver. Gracias de antemano.
Jose C
Jose C
40
[quote:bdc17e9d66="btvíctor"]En las instalaciones de sistemas operativos con windows, lo máximo permitido es de sólo dos sistemas. En tu caso ya tienes 3. Espera por nuevos aportes. Recuerda valorar el aporte. Gracias y Saludos.[/quote:bdc17e9d66] Hola Víctor, gracias por responder. Entonces, supongamos que elimino el Windows 7 de 32 bits, y queden el 7 y 8 de 64 bits, tendrían que funcionar bien?
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes Jose C: 1- Windows 7 Ultimate 64 bits 2- Windows 8 Pro 64 bits. Bajo el sistema de los 64 bits, instalar primero el win7 y luego el win8 no debería dar problemas en ese orden. Ambos trabajan en 64 bits. En la instalación que tienes de los tres sistemas operativos, la combinación de ambos sistemas y el orden en la instalación, es la que te está generando problemas. Cómo no lo he probado aún, pudiera especular en el hecho de intentar instalar en el siguiente orden: 1.-Win7 Ultimate 32 bits y 2.- Win8 Pro 64 bits. El primero trabajará lento. En las instalaciones de sistemas operativos con windows, lo máximo permitido es de sólo dos sistemas. En tu caso ya tienes 3. Espera por nuevos aportes. Recuerda valorar el aporte. Gracias y Saludos.
btvíctor
btvíctor
27.259
Jose C: Definitivamente. Sólo tienes que respetar el orden de instalación. En primer lugar se instala la versión mas baja de ambos sistemas del windows. Por otro lado, puedes hacer las particiones correspondientes, PERO en ningún momento formatear las particiones con un solo sistema operativo. Supongamos que haces dos particiones. Al hacer cada una y pulsar la tecla enter, das a entender que la máquina ha reconocido esa partición. Creas la otra y le das la tecla enter, y la máquina reconoce la 2da partición. Como ambas NO han sido formateadas, NO existe riesgo de daño alguno en el disco duro. Al colocar el DVD del win7 Ultimate de 64 bits, podrás instalar ese sistema en tu primera partición. Concluida la instalación de ese sistema operativo, procedes a retirar el DVD del win7 y colocas el DVD del win8 Pro de 64 bits. Reinicias la máquina y entras a instalar el sistema operativo del win8 en ell espacio o partición libre y listo. Luego, podrás instalar todos los demás programas que vayan a acompañar a cada sistema operativo por separado. Recuerda valorar el aporte. Gracias y Saludos.
Jose C
Jose C
40
Bueno, mañana con mas tiempo hago la prueba de eliminar el de 32 bits. El orden de las instalaciones fue tal cual puse al principio. Pruebo que pasa y vuelvo a calificar o a preguntar de nuevo.
FlacoSimple
diria que es un conflicto de controladores, por ser de diferentes arquitecturas. En win 7 32 bit podrias trabajar perfectamente solo en modo seguro, o en modo cn funciones de red En windows 32 bit podrias averiguar cual de los controladores o drivers esta fallando, podes mirar en visor de eventos para averiguar donde esta la falla (si el sistema te lo permite) tambien soy partidario de la opiñion anterior: Windows solo trabaja bien con dos sistemas instalados, ya con tres las cosa se complica
Jose C
Jose C
40
Hola de nuevo, ya con solamente dos sistemas operativos, el Windows 7 y 8 de 64 bits, la cosa sigue igual con el Windows 7, se congela en el escritorio. Como ya había revisado la fuente y los voltajes estaban correctos, ¿donde puede estar la falla?
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes Jose C. ¿Llegastes a realizar toda una instalación nueva estando el disco duro completamente limpio, o solamente te limitastes a eliminar la partición que tenía el win7 de 32 bits y dejar la partición libre como almacén para guardar información? Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
Jose C
Jose C
40
[quote:708e8e336a="btvíctor"]Buenas tardes Jose C. ¿Llegastes a realizar toda una instalación nueva estando el disco duro completamente limpio, o solamente te limitastes a eliminar la partición que tenía el win7 de 32 bits y dejar la partición libre como almacén para guardar información? Comenta al respecto. Gracias y Saludos.[/quote:708e8e336a] Solamente eliminé todas las carpetas de Windows con un Live CD de Linux para que no quede nada, no puedo formatear porque las particiones tienen muchos archivos familiares. Estoy testeando la memoria con Memtest86 a ver que tal está.
btvíctor
btvíctor
27.259
Jose C: Cuando se hace una instalación con dos sistemas operativos, el archivo boot.ini tiene una información con la cual el BIOS se orienta para que se configure las opciones a que el usuario desea escoger para trabajar con uno de los dos en un determinado momento. Dado que instalastes 3 sistemas operativos, habría que revisar esa información. Si la misma existe y pueda ser modificada, correrás con la suerte de no tener que hacer más modificaciones. Caso contrario, tendrás que respaldar toda la información y empezar de cero. Como no tengo idea de cual es el espacio donde originalmente tenías instalado el win7 de 32 bits, y si en él, una vez eliminada esa partición y volver a crearla con posible formato del win7 64bits, alojar toda la información del cual no desees perder en esa partición o unidad lógica. Hacer una nueva instalación, tomando muy en cuenta, el no tocar esa partición en ningún momento. Por ahora, tendrías que ver si ubicas el archivo boot.ini PARA ello, es necesario desactivar la condición de mantener todos los archivos ocultos así como archivos ocultos del sistema y extensiones de los archivos, a fin de que se muestre ese archivo y lo puedas abrir y ver su información. Aportar la información en este tema y ver que se puede hacer al respecto. Ello implicaría revisar ambos sistemas operativos y ubicar ambos archivos boot.ini Comenta al respecto. Recuerda valorar el aporte. Gracias y Saludos.
Jose C
Jose C
40
Bueno Victor, cuando termine el test de memoria reviso los dos Boot.ini, igual le estoy desconfiando a la tarjeta gráfica, que trabaja mucho mas cuando inicia el Windows 7 que el Windows 8.
btvíctor
btvíctor
27.259
Jose C: A mi modo de ver, la tardanza se debe a una información que se trata de ubicar y no se consigue. La información en el boot.ini confirmará o no lo planteado. Saludos.
Jose C
Jose C
40
[quote:4b92b4a7e3="btvíctor"]Jose C: A mi modo de ver, la tardanza se debe a una información que se trata de ubicar y no se consigue. La información en el boot.ini confirmará o no lo planteado. Saludos.[/quote:4b92b4a7e3] Resulta que no hay Boot.ini en Windows 7 Victor.
btvíctor
btvíctor
27.259
Jose C: Estoy claro que eliminastes el win7 de 32 bits. Sólo te mencionaba el que yo tengo instalado. Prueba solamente con esta ruta: Inicio / Casilla de Ejecutar / Escribir: msconfig / darle aceptar / se mostrará una ventana con varias pestañas / irte a Arrancar. y dime que es lo que se muestra el el rectángulo grande de la pestaña de Arranque Gracias y Saludos.
Jose C
Jose C
40
[quote="btvíctor"]Jose C: Estoy claro que eliminastes el win7 de 32 bits. Sólo te mencionaba el que yo tengo instalado. Prueba solamente con esta ruta: Inicio / Casilla de Ejecutar / Escribir: msconfig / darle aceptar / se mostrará una ventana con varias pestañas / irte a Arrancar. y dime que es lo que se muestra el el rectángulo grande de la pestaña de Arranque Gracias y Saludos.[/quote] Acá dejo las imágenes:
btvíctor
btvíctor
27.259
Jose C: Ubica el archivo en la siguiente ruta: Configurado el Escritorio del win7 de 64 bits te vas a: Inicio / Equipo / Organizar / Opciones de Carpetas y Búsquedas / Ver. En la pestaña de Ver, procedes a activar la casilla correspondiente a: Mostrar archivos, carpetas y unidades ocultas. Desactivar las casillas de: Ocultar archivos protegidos del sistema Ocultar extensiones de archivos........ Le das aceptar. En el explorador del windows haces clic en el Disco donde está el win7 64bits. Se mostrará a tu derecha todo lo que el contiene. Ubica el archivo boot.ini.saved Escoge la opción de abrirlo como texto y danos a conocer lo que allí se muestra Recuerda valorar cada aporte. Gracias y Saludos.
Jose C
Jose C
40
[quote="btvíctor"]Jose C: Ubica el archivo en la siguiente ruta: Configurado el Escritorio del win7 de 64 bits te vas a: Inicio / Equipo / Organizar / Opciones de Carpetas y Búsquedas / Ver. En la pestaña de Ver, procedes a activar la casilla correspondiente a: Mostrar archivos, carpetas y unidades ocultas. Desactivar las casillas de: Ocultar archivos protegidos del sistema Ocultar extensiones de archivos........ Le das aceptar. En el explorador del windows haces clic en el Disco donde está el win7 64bits. Se mostrará a tu derecha todo lo que el contiene. Ubica el archivo boot.ini.saved Escoge la opción de abrirlo como texto y danos a conocer lo que allí se muestra Recuerda valorar cada aporte. Gracias y Saludos.[/quote] Si, se buscar archivos ocultos, pero no hay nada que se llame boot.ini o parecido, ubicándome en la raíz del sistema, sin entrar en las carpetas. A lo que me refería con que no hay boot.ini es esto: http://windows.microsoft.com/es-ar/windows-vista/what-happened-to-the-boot-ini-file En las opciones de "inicio y recuperacion" aparecen solamente los dos windows que quedaron.
btvíctor
btvíctor
27.259
Jose C: La última información que te aporté se relaciona al win7 32 bits que dispongo en la máquina. Llegué a ella en la ruta indicada y activando y desactivando las opciones indicadas. Se aprecia todo el contenido de archivos ocultos con sus respectivas extensiones. Pregunta: ¿Observas a la derecha en el explorador del windows, carpetas y archivos y de estos últimos sus extensiones? Los iconos son tenues para cada archivo o carpeta oculta. Si aún así, no se muestra el archivo: boot.ini.saved, buscaré aportar una información a ver si logras solucionar el problema. NO he instalado el win8 ni en 32bits como tampoco en 64bits. Asumo que sigue un mismo procedimiento que el win7 de 32bits. También está la opción que es algo delicado y que se corresponde con: Inicio / Casilla de Ejecutar / Escribir: msconfig / darle aceptar / se mostrará una ventana con varias pestañas / irte a Arrancar. En la parte superior se apreciará una información de una y tal vez un máximo de dos líneas, mostrando el sistema operativo predeterminado. PERO, allí no va a aparecer lo que necesito. Revisa y comenta a ver si será necesario crear ese archivo. Por otro lado, ¿has verificado si los controladores para el win7 de 64bits están correctamente instalados? ¿Acaso habrá alguno con un signo en color amarillo en Administrador de Dispositivos? Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
Jose C
Jose C
40
[quote="btvíctor"]Jose C: La última información que te aporté se relaciona al win7 32 bits que dispongo en la máquina. Llegué a ella en la ruta indicada y activando y desactivando las opciones indicadas. Se aprecia todo el contenido de archivos ocultos con sus respectivas extensiones. Pregunta: ¿Observas a la derecha en el explorador del windows, carpetas y archivos y de estos últimos sus extensiones? Los iconos son tenues para cada archivo o carpeta oculta. Si aún así, no se muestra el archivo: boot.ini.saved, buscaré aportar una información a ver si logras solucionar el problema. NO he instalado el win8 ni en 32bits como tampoco en 64bits. Asumo que sigue un mismo procedimiento que el win7 de 32bits. También está la opción que es algo delicado y que se corresponde con: Inicio / Casilla de Ejecutar / Escribir: msconfig / darle aceptar / se mostrará una ventana con varias pestañas / irte a Arrancar. En la parte superior se apreciará una información de una y tal vez un máximo de dos líneas, mostrando el sistema operativo predeterminado. PERO, allí no va a aparecer lo que necesito. Revisa y comenta a ver si será necesario crear ese archivo. Por otro lado, ¿has verificado si los controladores para el win7 de 64bits están correctamente instalados? ¿Acaso habrá alguno con un signo en color amarillo en Administrador de Dispositivos? Comenta al respecto. Gracias y Saludos.[/quote] Victor, como puse mas arriba, el Windows de 32 bits es el que eliminé, quedando el Windows 7 de 64 bits y 8 de 64 bits. Creo que los controladores estaban todos bien, pero por las dudas voy a ver después. Mañana hago otras pruebas y te comento, por hoy no abuso mas de tu gran paciencia je!
btvíctor
btvíctor
27.259
Jose C: Puedes hacer estos cambios mañana y luego probar: A mi modo de ver, las unidades quedaron invertidas o cambiadas. Gracias y Saludos.
Jose C
Jose C
40
[quote="btvíctor"]Jose C: Puedes hacer estos cambios mañana y luego probar: A mi modo de ver, las unidades quedaron invertidas o cambiadas. Gracias y Saludos.[/quote] Hola de nuevo, lo puse como predeterminado al Windows 7 pero no cambió nada. También le cambié la grasa siliconada al disipador de la tarjeta gráfica y le lubriqué el ventilador por las dudas, pero sigue igual, incluso desactivé todo lo que inicia con windows dejando solamente lo mínimo necesario, pero se sigue congelando. Lo raro es que en modo seguro entro bien y no se cuelga como en el inicio normal.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes Jose C. La razón de que responda sin problemas en "modo seguro" se debe a que en esa condición sólo se usan el mínimo de recursos requeridos, comparado a los recursos necesarios para configurar el escritorio de manera normal. Noté en la imagen aportada ayer, que hace mención del win7 con la salvedad de ""recuperado"". Lo que deduzco que algo en la instalación no anda bien. Lo otro que me llama poderosamente la atención es la asignación de las letras para cada sistema operativo instalado. Se muestra que el win8 de 64 bits tiene la letra C:\ asignada, cuando debió ser la F:\ en caso de haber usado un lector de DVD para la instalación y realizar la secuencia de instalación de los tres sistemas operativos. Por otro lado, el haber eliminado el win7 de 32 bits, no debió afectar los controladores del win7 de 64 bits. Mi recomendación: Hacer una instalación completamente nueva del win7 de 64bits. Eso implicaría un desconocimiento del win8 de 64 bits actualmente instalado y que por ende debería ser reinstalado. Dado que hoy en día el win8 de 64 bits aún está a nivel de prueba y el win7 de 64 bits trabaja sin problemas, lo mejor sería hacer una instalación nueva del win7 de 64 bits más dos particiones para almacenar información. A fin de año o dentro de 12 meses que se confirme que el win8 de 64 bits trabaja de maravillas, podrás eliminar una de las particiones de almacenaje. Luego creas la partición nueva en ese espacio disponible e instalas el win8 de 64 bits. Tendrás ambos sistemas operativos sin errores de instalación y sin problemas. Hay un área formateada donde antiguamente estaba el win7 de 32 bits. Esa plataforma con formato NO es la misma del win7 de 64 bits y mucho menos del win8 de 64 bits. Cualquier descuido que se te presente, habrá un daño en esa partición y luego habrá lamentaciones que no se necesitan que se den. Si no dispones de otro disco duro para almacenar la información que actualmente tienes en el disco duro, puedes optar por trabajar con el win8 de 64 bits si así lo deseas y que te trabaja bien, y eliminas las dos particiones restantes, NO sin antes haber transferido toda esa información que no deseas perder, a la partición C:\ Luego de eliminar las dos particiones con problemas, crear dos particiones nuevas o una sóla para almacenar información. En este caso, no habría opción de instalar el win7 de 64 bits, para no perjudicar el win8 de 64 bits y te ahorrarías tiempo en el arreglo del problema presentado. La otra posibilidad sería la comentada en uno de los aportes anteriores en el caso de tener ambos sistemas operativos funcionando. Comenta al respecto. Recuerda valorar el aporte. Gracias y Saludos.
Jose C
Jose C
40
[quote:617258ce79="btvíctor"]Buenas tardes Jose C. La razón de que responda sin problemas en "modo seguro" se debe a que en esa condición sólo se usan el mínimo de recursos requeridos, comparado a los recursos necesarios para configurar el escritorio de manera normal. Noté en la imagen aportada ayer, que hace mención del win7 con la salvedad de ""recuperado"". Lo que deduzco que algo en la instalación no anda bien. Lo otro que me llama poderosamente la atención es la asignación de las letras para cada sistema operativo instalado. Se muestra que el win8 de 64 bits tiene la letra C:\ asignada, cuando debió ser la F:\ en caso de haber usado un lector de DVD para la instalación y realizar la secuencia de instalación de los tres sistemas operativos. Por otro lado, el haber eliminado el win7 de 32 bits, no debió afectar los controladores del win7 de 64 bits. Mi recomendación: Hacer una instalación completamente nueva del win7 de 64bits. Eso implicaría un desconocimiento del win8 de 64 bits actualmente instalado y que por ende debería ser reinstalado. Dado que hoy en día el win8 de 64 bits aún está a nivel de prueba y el win7 de 64 bits trabaja sin problemas, lo mejor sería hacer una instalación nueva del win7 de 64 bits más dos particiones para almacenar información. A fin de año o dentro de 12 meses que se confirme que el win8 de 64 bits trabaja de maravillas, podrás eliminar una de las particiones de almacenaje. Luego creas la partición nueva en ese espacio disponible e instalas el win8 de 64 bits. Tendrás ambos sistemas operativos sin errores de instalación y sin problemas. Hay un área formateada donde antiguamente estaba el win7 de 32 bits. Esa plataforma con formato NO es la misma del win7 de 64 bits y mucho menos del win8 de 64 bits. Cualquier descuido que se te presente, habrá un daño en esa partición y luego habrá lamentaciones que no se necesitan que se den. Si no dispones de otro disco duro para almacenar la información que actualmente tienes en el disco duro, puedes optar por trabajar con el win8 de 64 bits si así lo deseas y que te trabaja bien, y eliminas las dos particiones restantes, NO sin antes haber transferido toda esa información que no deseas perder, a la partición C:\ Luego de eliminar las dos particiones con problemas, crear dos particiones nuevas o una sóla para almacenar información. En este caso, no habría opción de instalar el win7 de 64 bits, para no perjudicar el win8 de 64 bits y te ahorrarías tiempo en el arreglo del problema presentado. La otra posibilidad sería la comentada en uno de los aportes anteriores en el caso de tener ambos sistemas operativos funcionando. Comenta al respecto. Recuerda valorar el aporte. Gracias y Saludos.[/quote:617258ce79] Yo quería salvar esa instalación porque es la que usaban mis hermanos y la tenían configurada según sus gustos con los programas y todo, pero ya se están acostumbrando al Windows 8 así que mejor hago como me decís y listo, voy a ver si puedo acomodar los archivos en otra partición y formateo las dos que eran de Windows 7. Gracias Víctor, saludos!
