Microsoft Windows
me pide que formatee mi dd y despues dice que es de datos
adangae1
tengo dos dd en pc de escritorio cuando la enciendo me sale que formatee el disco duro E cuando lo ago me dise que verifique que si este disco es solo datos o algo asi........... tengo windows 7 y el disco duro es sata 40gb marca seagate los cables con los que se conectan son delgados a y en la bios si los reconoce y estan en automatico antes si me funcionaba asi como esta conectado luego despues de encenderla no se que paso pero ya no
onlycparra
Me dices que es un disco al que Windows le asigna la letra E: bueno, tienes APARTE DE ESE otro disco en la ventana "Equipo"? alguno llamado C:. dentro de este deberían estar las carpetas "Archivos de Programas", "WINDOWS", "Users", etc... Si es así, pues me aseguro de que E: es un disco que NO ES DE SISTEMA. ¿qué tiene E:? dale click derecho al ícono de E: y pon "Propiedades", te saldrá un gráfico con el espacio total y el usado. si ves que el espacio usado es bastante pero al entrar a E: no se ve nada, lo más probable es que sea un disco de recuperación de Windows. dos alternativas: a) lo dejas ahí no más, pues te puede hacer falta si deseas restaurar Win. después. (si has instalado una versión... "no oficial" de Windows, pues pasa a la alternativa b) b) si te pregunta que si hay archivos de sistema y cosas así, dale que estás seguro, siguiente siguiente siguiente... hacer explotar la pantalla... siguiente... jajaja, bueno, no tanto, pero si no necesitas esos "archivos ocultos" pues confirma que quieres darle formato ojalá te sirva ;)
