Microsoft Windows
pc no instala windows 98
FlacoSimple
no puedo instalar windows 98. He intentado varias veces y siempre se queda tildada una hora o más en esta accion: "copiando archivos necesarios para la instalacion de windows" Procesador AMD-k6 a66 Mhz 128 Ram Lectora de cd en buen estado y memoria ram tambien.
chancholoco1
chancholoco1
1.836
Proba de hacer un formateo del disco no el format c:/q que es rapido sino el comun o sea format c: pero primero elimina las particiones siempre desde DOS no con otro programa sino fdisk y en el caso de que falle lo mas seguro es la memoria, como un consejo cuando la memoria falla por suciedad si instalas windows 95b te lo deja instalar si no te deja instalar windows 95b o 97 como lo quieras llamar es porque esta fallada del todo la memoria
xevastian
xevastian
5.602
Hola ,intenta instalar en una particion FAT..sino pasate a FAT32.
FlacoSimple
[quote="chancholoco1"]Proba de hacer un formateo del disco no el format c:/q que es rapido sino el comun o sea format c: pero primero elimina las particiones siempre desde DOS no con otro programa sino fdisk y en el caso de que falle lo mas seguro es la memoria, como un consejo cuando la memoria falla por suciedad si instalas windows 95b te lo deja instalar si no te deja instalar windows 95b o 97 como lo quieras llamar es porque esta fallada del todo la memoria[/quote] perdon soy novato como hago para entrar en modo DOS y eliminar las particiones
FlacoSimple
[quote="xevastian"]Hola ,intenta instalar en una particion FAT..sino pasate a FAT32.[/quote] como hago p instalar en particion fat
xevastian
xevastian
5.602
[quote="daniel morlachi"][quote="xevastian"]Hola ,intenta instalar en una particion FAT..sino pasate a FAT32.[/quote] como hago p instalar en particion fat[/quote] Que disco duro tienes, antes tenia windows, es nuevo, esta vacio..
FlacoSimple
[quote="xevastian"][quote="daniel morlachi"][quote="xevastian"]Hola ,intenta instalar en una particion FAT..sino pasate a FAT32.[/quote] como hago p instalar en particion fat[/quote] Que disco duro tienes, antes tenia windows, es nuevo, esta vacio..[/quote] tiene un maxtor de 20 gigas con una instalacion de win98, pero quiero volver aformatear
chancholoco1
chancholoco1
1.836
Hola amigo para ingresar en modo DOS tenes varias formas la mas antigua es un Diskette de inicio (si si escribi bien diskette :P) la segunda el cd de windows 98 por lo general si es original o copia del origina tiene 2 formas de booteo una era empezar la instalacion y la otra bootear en modo DOS cuando entras en ese modo para crear particiones usas el comando Fdisk
FlacoSimple
les comento que ya pude instalar el sistema, ahora....con cuantos colores del monitor me recomiendan trabajar: 256, 16, color alta densidad 16 o 32 bit? que me recomiendan, tengo un monitor samsung syncmaster 550v de tubo 15 pulgadas y 128 ram...y como hago para hacer un test a las memoria ram
chancholoco1
chancholoco1
1.836
un test a la memoria ram yo por lo menos uso hirensboot o ERD Commander lo otro podrias subir una imgen?
xevastian
xevastian
5.602
[quote="daniel morlachi"]les comento que ya pude instalar el sistema, ahora....con cuantos colores del monitor me recomiendan trabajar: 256, 16, color alta densidad 16 o 32 bit? que me recomiendan, tengo un monitor samsung syncmaster 550v de tubo 15 pulgadas y 128 ram...y como hago para hacer un test a las memoria ram[/quote] Lo de los colores puede revisar la configuracion de pantalla y dejarlo en 16, creo que es lo mas que puede mostrar, con 2mb. Graba un cd con hiren`s bootcd, cuando lo cargues..en la primera pantalla abajo elijes Windows Memory Diagnostic ..si le anda la disketera puedes hacer un disco de inicio y copiar algun soft como memtest alli ......o reiniciar la pc en modo MS-DOS para ejecutar el programa de testeo de memoria que quieras. Haz una comprobacion de disco tambien desde windows o inicia con el cd w98......elije la primera opcion iniciar desde cd-rom... despues elije iniciar PC con compatibilidad para cd-rom despues de cargar los archivos veras que estas en A:\> escribes c: estas en C:\> escribes scandisk y cuando entres te harà el scan..es como chkdsk..elije si quieres surface...para escanear superficie de disco etc etc para salir es ctrl+alt+supr y la pc se reinicia
chancholoco1
chancholoco1
1.836
32 bits es lo mejor
