Microsoft Windows
contraseña de windows 7
tecnozane
hola amigos me acerco ustedes los conocedores para hacer una pregunta: en Windows xp si se me olvida la contraseña es muy fácil entrar y quitar la contraseña, pero en Windows 7 no me es posible hacer lo mismo he visto en la web que haciendo un boot o algo asi, hay algún modo de quitar contraseña de usuario o desbloquarla sin que cargue de nuevo sistema operativo o haciendo un boot y si es haciendo un boot cual es la forma mas fácil de hacerlo y como lo haría esto es sin fin de lucro solo es que los clientes llegan con ese problema y lo mas común que hago es cargar sistema operativo pero me encuentro que si es de línea fácil cargar driver pero si es otra marca china complicado cargar driver saludos. espero respuestas
micross
micross
526
Acá te dejo un tutorial es más puedes hacerlo de muchas maneras, esta es una, lo puedes hacer con el disco de instalación de windows también y con hiren's bott, suerte y saludos!
FlacoSimple
es muy facil vas al bios y pones bootear desde el cd, luego colocas el Hiren´s Boot Cd y entras en Modo Mini Xp Luego vas al menu y seleccionas Password Key/ Windows login/ NTPEWedit y se abrira una ventana para reeditar contraseñas de windows. Seleccionas el usuario y haz click en Change Pasword, y cambias por la que tu quieres. Luego Saves Changes y Exit y listo....problema resuelto
tecnozane
ok me agrado y me resulta mas fácil ese modo pero ahora la pregunta es: es igual si tengo mi disco de instalación de Windows en usb? y será igual hacerlo en laptops que en cpu? saludos espero respuestas..............
micross
micross
526
Claro que sí colega no hay ningúna diferencia nda más configura el booteo en la bios que inicie siempre la unidad :), saludos!
tovarich
Contactame... yo tengo un sofware que te facilita todo, sitve para xp, vista, seven y w8. Simplemente haces una memoria o un cd autoarrancables.
