Microsoft Windows
Problema en la instalación de Sistema Operativo Win 7
gerenciadrpc
Compre una Super Pc para que, cuando realice copias de seguridad de las computadoras de mis clientes, sean más rápidas y seguras. Además para que las instalaciones sean más rápidas ya que algunas pcs de mi clientes son muy lentas, pero ahora realice una instalación completa con mi hardware, termine completamente y luego coloque en el hardware de mi cliente, ahí llega el problema, me da error, me dice que tiene que reparar el sistema por usb, lo hice pero mismo así persiste el error ALGUIEN ME PUEDE DECIR SI SE PUEDE HACER LO QUE QUISE HACER??? INSTALAR SISTEMA OPERATIVO EN UN HARDWARE MOMENTANEO Y LUEGO PASAR A OTRA DEFINITIVA... GRACIAS
drdisco
drdisco
8.707
Hola gerenciadrpc No se puede, va... en realidad no solo no se puede sino que no se recomienda. Solo te funcionara en las PCs de tus clientes que tengan un hardware similar al tuyo, mas que nada en el chipset. Te doy un ejemplo, si tu PC tiene chipset amd y luego pones el disco en un chipset Intel/nvidia/etc, es pantallazo BSOD seguro. Inclusive si ambas son del mismo fabricante pero con chipset muy diferentes también te aseguras un super BSOD. No dudes en consultar si quedo algo que no se entienda. Saludos.
