Microsoft Windows
No encuentro una carpeta en windows
Domingo Morales
hace 18 años
hace 18 años
Que tal amigos. Alguien me podria ayudar con una carpeta que tenia oculta y resulta que le cambie el icono a la carpeta estando la carpeta oculta y luego que lo hice se desaparecio del disco pero el disco tiene el tamaño de capacidad quiere decir que no se ha borrado e tratado de buscarlo con el buscador pero no lo encuentra que hago. Gracias.
returco2005
returco2005
3.504
hace 18 años
hace 18 años
tildaste mostrar todas los archivos y carpetas ocultas?
hernandezc
hace 18 años
hace 18 años
Andá a: Inicio--> panel de control-->Opciones de Carpeta--> solapa Ver-->en opción "Archivos y carpetas ocultas" selecciona "Mostrar archivos y carpetas ocultas" y dale aceptar.. Luego ya puedes ver todo lo que el sistema operativo no te dejaba ver.. saludos
Domingo Morales
hace 18 años
hace 18 años
Hice lo que me explicaron pero el ploblema es el siguiente si pueden hagalo en sus PC cree una carpeta, ocultenla, estando oculta hagan clic con el boton derecho y dirijance a propiedades, en la pestaña de personalizar dirijance a iconos de carpeta y cambien el icono le dan aceptar y se cambia, luego le dan doble clic para abrir la carpeta y esta abre pero cuando salen de ella esta desaparece. Gracias.
returco2005
returco2005
3.504
hace 18 años
hace 18 años
si sabes como se llama la carpeta usa buscar de windows y decile que busque carpetas y archivos ocultos
IVF06
IVF06
1.160
hace 18 años
hace 18 años
Para ocultar una carpeta: carpeta a ocultar Herramienta Opciones de carpeta ver mostrar archivos y carpetas ocultos aplicar esta carpeta aceptar 1 click a la carpeta propiedades ocultar aceptar Herramienta Opciones de carpeta ver no mostrar archivos y carpetas ocultos aplicar esta carpeta aceptar para despues verla, haces el primer paso .....
adunipro
hace 17 años
hace 17 años
Hola gente del Foro, les escribo por que tengo el mismo problema de Morales, solo que esta carpeta es ubicada por ninguno de los dos metodos que han mecionado ya. esta carpeta estuvo oculta por mucho tiempo y no recordaba su existencia, y eso que tenia la opcion "mostrar todos los archivos y carpetas ocultas" activada hast que se me ocurrio instalar de nuevo Ares, y buscando entre mis carpetas resulta que veo esta, ingreso y si era una carpeta creada por mi, por que reconoci todos los archivos que estaban dentro. el problema es que se ha vuelto a ocultar y la necesito por que tengo la necesidad de grabar esos archivos a un CD junto con otros . Agradesco sus posibles soluciones de antemano. gracias y nos estaremos comunicando
