me trajeron una pc Pentium 4 con una ram d 1 giga, el problema que tenia al principio era que empezaba a cargar el Windows xp (es el que tenia instalado) pero llegaba hasta que esta cargando el Windows y volvia a la imagen que dice " iniciar Windows normalmente" y otras opciones mas , le doy enter y vuelve a cargar el Windows hasta que llega otra vez a la misma pantalla. como solución decidi formatear para volver a instalar el Windows, ahora apareció otro problema , no me reconoce ningún sist. operativo, probe con win. xp, win 7 , win 98 y hasta Linux pero no reconoce ninguno, solo el disco del hirens (con el cual lo particione ) aclaro que el disco duro funciona correctamente , porq lo probe en otra pc y pude instalar el Windows xp , el disco duro es ide pero esta conectado a la placa con una tarjeta adaptadora de sata a ide , probe el disco con esta tarjeta adaptadora en otra pc pero conectado con el cable sata de esa otra pc , y arranco sin problemas , en esta misma pc probe ponerle el cable sata que traía y ahí si no anda, entonces dije , problema solucionado, es el cable sata que se conecta en dicha tarjeta adaptadora, entonces probe todo en la pc de origen cambiando solo el cable sata por otro que tengo , pero sigue sin reconocer ningún sist operativo y sin arrancar.
espero no haberlos mariado con toda la explicación, desde ya gracias.
