Microsoft Windows
¿como crear un archivo que ejecute la tecla enter?
coldd
coldd
136
hola no soy un experto Quiero cliquear un archivo en el escritorio de windows 7 para reeemplazar la tecla Intro del teclado ¿adonde estan los comandos de las teclas del teclado? Gracias
xevastian
xevastian
5.602
Bien..si lo que quieres es cambiar la funcion de la tecla enter... para que hagas doble click con otra tecla debes poder con este software http://www.inchwest.com/hotkeycontrol/downloads desde Windows no se podria configurar, otras cosas si... como mover el puntero con el teclado etc.. suerte
Tangos
Tangos
25.929
Hola! Podés hacerlo por programación en VBS: http://ss64.com/vb/sendkeys.html Pero tienes que activar primero la ventana que recibirá los teclazos. Suerte!
coldd
coldd
136
xevastian y Tangos gracias por la cooperacion lo que quiero hacer en concreto es: con el ratón cliquear en algun ejecutable que yo cree en el escritorio y que eso entonces reemplaze el cliquear la tecla Intro del teclado. ¿entienden ahora? gracias
xevastian
xevastian
5.602
Eso era facil.....en windows 7..abre cualquier carpeta y en el menu elije herramientas, entra a opciones de carpeta y en la pestaña general mira el cuadro Acciones al hacer clic en un elemento...marca la primera ..un solo click para abrirlo
coldd
coldd
136
xevastian querido no me has entendido nada es asi lo que nececito = "Quiero crear un ejecutable en el escritorio que al cliquearlo con el raton cumpla la fundion de la tecla Intro del teclado" ¿ Entiendes ahora? Saludos
jhonfreddyzam432
a que te refieres con ejecutable??? puede ser que no tengamos claro que un archivo ejecutable es un archivo binario cuyo contenido se interpreta por el ordenador como un programa. ahora si explicanos detalladamente a que quieres llagar..
xevastian
xevastian
5.602
[quote="coldd"]xevastian querido no me has entendido nada es asi lo que nececito = "Quiero crear un ejecutable en el escritorio que al cliquearlo con el raton cumpla la fundion de la tecla Intro del teclado" ¿ Entiendes ahora? Saludos[/quote] Porsupuesto mr....pasa que no sabia el grado de precision que querias, lo anterior es para todo los archivos y programas.... con simple bat se arreglaria,..asi tu solo le pones la ruta. Ya te lo enviamos..
coldd
coldd
136
xevastian hola ¿a que te refieres a que ya te lo enviamos? y con un simple bat se solucionaria por favor se ma explicito ¿ como se escribiria ese bat ? ¿y cual es la ruta del esa tecla enter del teclado que no puedo saberlo?
xevastian
xevastian
5.602
[quote="coldd"]xevastian hola ¿a que te refieres a que ya te lo enviamos? y con un simple bat se solucionaria por favor se ma explicito ¿ como se escribiria ese bat ? ¿y cual es la ruta del esa tecla enter del teclado que no puedo saberlo?[/quote] Claro...lo tengo que escribir y no soy un programador precisamente, Hacer un archivo .bat que ejecute la ejecucion de otro archivo ejecutable, pero que se inicie de forma directa a un click...y que no se vea ninguna ventana de comandos. Se escribe en un archivo de texto y despues se lo renombra para que haga las acciones que se "quiere" Precisamente tambien estoy buscando la ruta del evento del teclado(que en la interfaz grafica de usuario es un doble click) y del doble click para reempalzarlo por una funcion..de un click
coldd
coldd
136
ok xevastian te espero entonces , tomatelo tranquilo yo por mi parte no sabria por adonde empezar a buscar esa ruta del enter
xevastian
xevastian
5.602
[quote="coldd"]ok xevastian te espero entonces , tomatelo tranquilo yo por mi parte no sabria por adonde empezar a buscar esa ruta del enter[/quote] esta bien pero tiene solucion(deberia), tambien hay como 2 o 3 opciones mas, el programa debe comportarse como un link de una web etc..
coldd
coldd
136
Si trabajas con el brazo derecho un rato largo usando el raton,pero luego tienes que darle de vez en cuando al ENTER ¿para que levantar el brazo izq. para cliquear "un" ENTER si con el mismo brazo derecho podrias usar el raton para ejecutar ese ENTER ¿entiendes por que ?
xevastian
xevastian
5.602
[quote="coldd"]Si trabajas con el brazo derecho un rato largo usando el raton,pero luego tienes que darle de vez en cuando al ENTER ¿para que levantar el brazo izq. para cliquear "un" ENTER si con el mismo brazo derecho podrias usar el raton para ejecutar ese ENTER ¿entiendes por que ?[/quote] tengo la solucion..ni siquiera debes saber de codigo o comandos. Dime si estas dispuesto a instalar un programa, es en español, no creo que haya que ser un genio para hacer un acceso directo a un click con este programita. Le pudes meter un nombre, imagen, sonido y programa/s quieres ejecutar a un click. este boton aparecera al inciar sesion asi que será como cualquier acceso directo. no creo que haya nada mejor mr.
coldd
coldd
136
xevastian hola ¿y el programa? ¿porque no lo me has dicho cual es? :)
Tangos
Tangos
25.929
Ojo que depende del tipo de Mouse: http://www.highrez.co.uk/downloads/XMouseButtonControl.htm Suerte!
coldd
coldd
136
Tangos Hola , gracias ¿ depende del tipo de Mouse ? :D mi mouse es de los estandart = Optical Mouse con boton primario y boton secundario 8)
coldd
coldd
136
Tangos muy bonito el programa a ver si alguien me dice adonde se puede con el raton cliquear en algun archivo binario o como se lo quiera llamar para que haga el trabajo de la tecla enter o Intro
Tangos
Tangos
25.929
El programa está en mi primera respuesta. Es un VBS (Visual Basic Script). Tienes que tener en cuenta que al enviar un Enter, se envía a la pantalla activa. Cuando hagas click o doble click al VBS para ejecutarlo, el VBS recibe el "enfoque" (ventana donde se reciben las pulsaciones). Por lo tanto, debes desviar el "enfoque" hacia la ventana sobre la cual deseas que se ejecute el Enter. Saludos!
coldd
coldd
136
hh
coldd
coldd
136
Tangos en esta explicacion en la pagina que me enviastes no entiendo de manera clara como editar unVBS Example ' Open notepad Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") WshShell.Run "notepad", 9 ' Give Notepad time to load WScript.Sleep 500 'type in Hello World WshShell.SendKeys "Hello World!" WshShell.SendKeys "{ENTER}"
coldd
coldd
136
No hay ni un simplito ejemplo de como editar un VBS Aqui encontré esto pero me sale error Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") WshShell.Run "ENTER" WScript.Sleep 500 WshShell.SendKeys "ENTER"
coldd
coldd
136
xsevastian ¿entonces concretamente no puedo cliquear con el ratón el ENTER del teclado sobre ningun archivo que pueda crear?
coldd
coldd
136
xsevastian perdoname pero dame un ejemplo concreto de como hacerlo por ej. como dices desde la barra de tareas
xevastian
xevastian
5.602
[quote="coldd"]xsevastian perdoname pero dame un ejemplo concreto de como hacerlo por ej. como dices desde la barra de tareas[/quote] Es simple, tomas..arrastras..sueltas despues queda ahi..un click y listo se ejecuta
coldd
coldd
136
y bueno ya está ¿pero xsevastian y ahora? ¿no entiendes que lo que no sé es justamente editar eso que tu dices que se puede hacer con la tecla enter ?
coldd
coldd
136
o sea ¿como asigno enter a otra tecla o como """"EDITO"""" un acceso directo a la barras de tareas ? me has dado orientaciones sobre probabilidades ,pero ... mi pregunta inicial era: ¿ como editar una orden para activar la tecla enter con el raton? pero de como hacer esa tarea nadie me contesto nada ¿sabes hacerlo tu? si lo sabes mandame el script o como se llame eso saludos
coldd
coldd
136
mira xevastian yo tengo un programa que a cada rato debe tener la opcion de cliquear en un pequeña ventanita chiquita un "si" o un "no" chiquitos también Pero si en cambio tecleo enter automaticamente cierra esa ventanita como que si le hubiera cliqueado al si en la misma ¿entiendes ahora de adonde viene mi cuestion de que quiero crear un enter para cliquearlo con el ratón? (claro que, en alguna cosa que sea mas grande de tamaño que esa ventanita del programa) ¿me puedes guiar con este asunto?
coldd
coldd
136
es el tmpgenc author (programa de edicion de video) y la ventanita es la consulta sobre una confirmacion acerca si quiero o no hacer un recorte y dá la opcion: si y no
xevastian
xevastian
5.602
Mi segunda solucion era lo mas practico, la de tango con el mouse tambien era bstante acertado,de hecho la rueda-boton central es fundamental. La tecla enter no puede ser reemplazada en su funcion misma para un archivo en particular. Pero tambien en windows 7 con solo arrastrar el icono o acceso de un programa a la barra de tareas este queda accesible a un click, asi tambien vale para acceso rapidos a paginas web. Existen metodos abreviados de teclado en windows...para que a un ejecutable se le asigne una tecla(pero solo algunas), eso se puede hacer entrando a las propiedades del icono del programa o a su acceso directo. En windows 8 se puede asignar determinados gestos para el raton para una accion o ejecucion. Con este https://www.ashampoo.com/es/eur/pin/0070/Software_Multimedia/Ashampoo-Gadge-It lo unico que debes crear un boton y dejarlo en el escritorio, se inicia con windows y actua como un gadget de windows. si lo pulsas una vez se inicia el programa, puedes hacer varios botones. Puedes hacer que se inicie, muestre o ejecute cualquier archivo desde un video, foto, programa o entrar auna pagina web. Le puedes asignar un tamaño, un fondo o un nombre y sonidos o musica. Saludos mr.
xevastian
xevastian
5.602
[quote="coldd"]xsevastian ¿entonces concretamente no puedo cliquear con el ratón el ENTER del teclado sobre ningun archivo que pueda crear?[/quote] para un archivo solo no, debes hacer doble click o configurar el raton con la rueda-tecla central. o asignarle la tecla mas cerca a tu mano, por ej: + de bloque numerico. o configurar que todos los archivos se comporten asi...a un click, mi segunda solucion. o poner acceso directa en barra de tareas. o algunas de las otras cosas que dije que yano recuerdo o crear una tarea programada, esto es que tu al momento de reallizar una accion o producirse un evento se produzca otra accion..(ejecutar el programa que quieres), por ej: yo ejecuto un bat o script desde la barra de tareas, esta desencadenará que se abra el programa que quieres...porsupuesto hay que programarlo con el programador de tareas de windows. y sino el ultimo comentario ahi esta el programa...si quieres despues lo desintalas, lo he probado y no ha fallado.
xevastian
xevastian
5.602
[quote="coldd"]o sea ¿como asigno enter a otra tecla o como """"EDITO"""" un acceso directo a la barras de tareas ? me has dado orientaciones sobre probabilidades ,pero ... mi pregunta inicial era: ¿ como editar una orden para activar la tecla enter con el raton? pero de como hacer esa tarea nadie me contesto nada ¿sabes hacerlo tu? si lo sabes mandame el script o como se llame eso saludos[/quote] jajaa es cierto que no entendimos bien la pregunta, pero siempre esta la duda de lo que alguien pregunta porque no se sabe el grado de conocimientos de un sistema o software o que problema realmente tiene..ya que no es lo mismo que verlo personalmente entonces aunque tu seas muy claro al preguntar siempre hay que tratar de imaginar que quiere saber alguien o que quiere resolver..... y eso no es nada facil amigo bueno... ENTER es solo el nombre de la tecla..al presionarla se produce la ejecucion de un comando o accion....comando entrar Al presionar enter se confirma, seria lo contrario a la tecla Esc....escapar-salir-cancelar-omitir Al presionar enter estas haciendo la accion equivalente(o igual) al doble click. Las imagenes que te mostre en el comentario anterior son muy claras: el acceso directo estaba en el escritorio y lo arrastre hasta la barra de tareas...no necesitas programar ni saber nada..solo darle ckick y se abrira el programa. Puedes hacer que cualquier acceso directo este en la barra de tareas..siempre que sea un programa o acceso a pagina web. Lo que has visto en todos los mensajes anteriores son sugerencias muy precisas de como hacer lo que quieres. Si lo que no sabes es como hacer un acceso directo, ya la pregunta seria otra.
xevastian
xevastian
5.602
[quote="coldd"]mira xevastian yo tengo un programa que a cada rato debe tener la opcion de cliquear en un pequeña ventanita chiquita un "si" o un "no" chiquitos también Pero si en cambio tecleo enter automaticamente cierra esa ventanita como que si le hubiera cliqueado al si en la misma ¿entiendes ahora de adonde viene mi cuestion de que quiero crear un enter para cliquearlo con el ratón? (claro que, en alguna cosa que sea mas grande de tamaño que esa ventanita del programa) ¿me puedes guiar con este asunto?[/quote] deberias abrir otra pregunta...pero ya que estamos, asi que eso era lo que querias es simple, debes decir siempre que es lo que pasa en realidad.. dinos que programa es y que te dice Aqui los muchachos te pueden sacar de cualquier problema
xevastian
xevastian
5.602
[quote="coldd"]es el tmpgenc author (programa de edicion de video) y la ventanita es la consulta sobre una confirmacion acerca si quiero o no hacer un recorte y dá la opcion: si y no[/quote] bueno si antes no te molestaba esa ventanaa..mira la configuracion del programa mr. sino esta..es un bug..busca una actualizacion o parche o instala una version mas nueva. no vas a encontrar ningun script para eso....
coldd
coldd
136
xevastian: bueno si antes no te molestaba esa ventanaa :shock: esa ventanita no e un bug forma parte de ese programa de edicion y la verdad yo nunca dije que no me molestaba , -mas bien dice que me molestaba- y ""queria crear un acceso directo de la tecla enter en el escritorio para que pueda yo cliquear este acceso directo con mi ratón y asi no tener que teclear el enter en el teclado"" ¿se puede hacer esto?
coldd
coldd
136
Tangos ahora me entiendes me falta entender esa cuestion que dices: Reemplazando "Documento1 - Microsoft Word" por el nombre de la ventana que Windows muestra para tu programa. ¿te refieres al nombre del icono de mi programa que está en el escritorio? :?
coldd
coldd
136
estuve probando reemplazando "Documento1 - Microsoft Word" por el nombre de mi programa en su icono en el escritorio que lo tengo ademas renombrado o sea este TMPGEnc Works 4 y no funcionó apareció una ventana que entre otras cositas decía esto: Error: se esperaba final de instrucción Codigo : 800A0401 Origen Error de compilación de Microsoft VBScrip ¿que es lo que compilo mal? mira como lo edité este VBS Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") WshShell.AppActivate TMPGEnc Works 4 WshShell.SendKeys "{ENTER}" :shock:
coldd
coldd
136
Tangos hola sorprendidamente he quedado al ponerle a Script mas bien que el nombre del icono , ví primero en propiedades en este icono y reemplazé lo anteriormente por el destino de este programa o sera su ruta ¿es asi como se hacía? la cuestion es que funciona pero de la siguiente manera primero cliqueo es script y luego cliqueo el programa ya abierto y funciona :D perdonen pero resulta que aun todavia nunca habia hecho nada de scrips en windows , es el primero , sabia que existian, pero nunca los entendi por que leia dime si hice lo correcto
Tangos
Tangos
25.929
Ante todo, perdón por suponer que lo que para mí es obvio, para otros no lo es...! :) Acá va el paso a paso. 1. Creás una carpeta de tu agrado. 2. En la misma, creás un archivo ENTER.VBS (podés hacer un ENTER.TXT y renombrarlo mediante F2, pero teniendo cuidado de que no quede como ENTER.VBS.TXT ). Tenés que ver algo así: 3. Los archivos VBS son archivos de Texto. Para editarlo, hacele Click Derecho, Modificar. 4. El archivo estará vacío. Hay que escribirle estas tres líneas: Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") WshShell.AppActivate "Documento1 - Microsoft Word" WshShell.SendKeys "{ENTER}" Reemplazando "Documento1 - Microsoft Word" por el nombre de la ventana que Windows muestra para tu programa. 5. Guardás el archivo. 6. Arrastrás el archivo para crear un Acceso Rápido (es lo mejor) de tal manera que te queda así: Lo probás y comentás. Suerte!
coldd
coldd
136
Tangos : es así como actúa : al cliquear el VBS de ese enter simplemente dirijo el puntero hacia la ventanita del programa que dá la opcion del si y sin tener que cliquearla esta se cierra. 8)
Tangos
Tangos
25.929
El nombre de tu programa va entre comillas: "TMPGEnc Works 4" Es el nombre de la Ventana del Programa corriendo en Windows. Saludos!
coldd
coldd
136
Tangos espera : ¿adonde está el nombre de la Ventana del Programa corriendo en Windows? ¿es el nombre que le pongo al icono del programa que está en el escritorio? ¿o es la ruta de su destino que casi siempre está en archivos de programas?
Tangos
Tangos
25.929
[quote="coldd"]Tangos espera : ¿adonde está el nombre de la Ventana del Programa corriendo en Windows? ¿es el nombre que le pongo al icono del programa que está en el escritorio? ¿o es la ruta de su destino que casi siempre está en archivos de programas?[/quote] Es el nombre que aparece en la barra de título de la ventana Windows. Por ejemplo, en mi ventana del FireFox sería: Entre comillas: "(1) YoReparo - Publicar una respuesta - Mozilla Firefox" Es el título de la ventana de Windows. Nada que ver con el ícono ni con la carpeta ni con el acceso directo. Suerte!
coldd
coldd
136
ok hice como tu dijistes puse el nombre del icono del programa como se lee en el escritorio Pero sorprendentemente aparte de que funciona con ese programa , está funcionado tambien con los demas programas que puedan tener la opcion del enter ¿como es esto ?
Tangos
Tangos
25.929
No podría explicarlo...! :D Si estás conforme, valorá para cerrar el Tema. Suerte!
coldd
coldd
136
Tangos oh recien recibo tu ultimo mensaje me has aclarado el punto. pero si tubiera un programa abierto en el escritorio que es el mozilla, sino por ej. este: d: ¿seria en el caso de esta foto el titulo de la ventana de Windows este : Nuevo documento de texto.txt:Bloc de notas ?
Tangos
Tangos
25.929
[quote="coldd"]Tangos oh recien recibo tu ultimo mensaje me has aclarado el punto. pero si tubiera un programa abierto en el escritorio que es el mozilla, sino por ej. este: d: ¿seria en el caso de esta foto el titulo de la ventana de Windows este : Nuevo documento de texto.txt:Bloc de notas ?[/quote] Estrictamente hablando, el texto va entre comillas y le falta un espacio luego de los dos puntos: "Nuevo documento de texto.txt: Bloc de notas" Como le falta el espacio, va a dar error. Saludos!
coldd
coldd
136
y bueno Tangos he hecho como dices y le cambiado en el script poniendole el nombre del titulo de la ventana de del programa y hora cuando aparece la ventanita para elegir entre si o no al cliquear el enter la ventanita se cierra correctamente si yo tener que ir con el puntero alli Ahora nos entendimos no sé como se cierra un tema en Yo REPARO
coldd
coldd
136
Tangos ¿hay alguna manera de agrandar el icono del archivo .VBS en el escritorio, sin tener que forzosamente agrandar los demas iconos también?
Tangos
Tangos
25.929
No que yo sepa. El tamaño de los ícono se "escala" a lo definido en las propiedades del Escritorio. Para cerrar este Tema, puedes valorar como Solución esta Respuesta. Saludos!
