Hola de nuevo:
Aquí hay una explicación:
1. Instala el programa, si te pide poner palomitas a una lista de otros programas durante la instalación solo quita todas las marcas.
2. Una vez instalado, aquí hay una imagen:
-Con los botones de
add files o
add folder agregas los archivos o carpetas que quieras convertir.
-Abajo en
Output folder debes indicarle la carpeta donde va a guardar los archivos convertidos, dando click en
Browse...
-En
Output format elige el formato en el que se van a guardar, en este caso elige mp3, da click en el boton
Encoder options... para configurar el codificador, lo normal sería:
Econder bitrate elge
Constant bitrate (CBR).
Bitrate (KBps) elige 128, puedes elegir un poco mas para obtener una mayor calidad de audio (160 o 192) aunque los archivos resultantes seran mas grandes.
Marca
High quality encoding.
En
Channels elige stereo.
En
Error protection marca la opcion
Include CRC to detect errors.
Da click en
OK.
Eso es todo al dar click en el boton
Convert se hara la conversion de todo lo que hayas elegido.
Si tienes mas dudas dimelo.
:wink: Saludos.
