Microsoft Windows
problemas al instalar windows
xxxminatoxxx
hola a todos tengo un problema ala hora de instalar windows xp. les cuento tengo una pc de un amigo que tiene windows 98 pero logramos ampliarle la memoria y el micro para que soporte windows xp en tramos a la pagina de la placa madre que es sy-7vca soyo. bueno descargamos los driver para la pcen pesamos con la instalacion atraves de una lectora de cd. y ahy enpeso el problema cuando conecto la lectora como master y pongo al disco como esclabo ala hora de iniciar me inicia del disco rijido. entro al bios a avas bios y le pongo que bote de dc pero me sigue sin botar de cd sino que aranca de disco rigido. ya e intentado presionando f10.f11. 12 para que me aparesca el menu de boteo pero no aparese. ya nose como aserlo que botee desde cd. alguien me podria ayudar con eso. ya quee stoy tambien pregunto se puede pre isntalar windows en otra pc y luego terminar la instalacion en otra. en el caso que no pueda aser que botee desde cd.
julio 23
julio 23
2.353
Tienes que poner el disco duro como maestro y la lectora como esclavo y respondiedo a la ultima pregunta si se puede solo que tiene que ser una pc de mismo modelo
andriu122
Hola amigo pon el disco duro como master y la lectora como esclavo o secundario sino intenta con cada uno poniendolo como master pero cada uno con su resspectivo cable ide no debe de fallar estas opciones
xxxminatoxxx
amigo probé lo que ustedes me dijeron pero sigue igual
Vladimir Brignardello
- Presiona varias veces F5 o F8 para seleccionar el booteo.. - Para ver si te detectan todas las unidades, debes entrar a configuración de bios.. Generalmente presionando la tecla de borrado "del" o "supr" varias veces al encender la pc.. Si puedes seleccionar la unidad de CD/DVD y sigue sin bootear desde el mismo, entonces el problema tal vez sea: 1- La unidad lectora de CD ya no funciona.. 2- El CD de instalación no funciona o ha sido mal grabado.. (generalmente el CD de instalación lo descargas en formato .ISO ese lo quemas a un CD utilizando programas como Nero o Ultra Iso.. Soluciones: 1- Proba el disco en otra computadora e iniciar desde el mismo, si inicia la instalación.. Puede ser problema de la unidad.. 2- Retira la unidad lectora de CD y probalo en otra máquina, si lee bien los discos no tiene problema.. 3- Consiguete de nuevo otro instalador del XP.. Busca en internet XP Profesional con SP3.. Asegurate que sea booteable desde DOS.. 4- Prueba a instalar de nuevo windows 98 - Luego el Cd de instalación del XP lo copias a tu disco duro.. Busca el archivo Setup.exe o Install.exe y ejecutalo directamente desde allí..
