Microsoft Windows
instalar windows 7 desde usb en laptop
marcos252
como puedo formatear o instalar windows 7 usando un prendriver por lo que la ultrabook no tiene lector de dvd?
cesar_hernandez_a
Hola, en primer lugar checa que la máquina acepte dentro de su secuencia de arranque (en la bios) a un pendriver, si lo acepta pues lo colocas en primer lugar y resentías, por supuesto que con el pendriver instalado, de ahí empieza el clásico ayudante. Atte. César Hernández.
marcos252
como checo eso? es una ho envy ultrabook.. y no necesito preparar el prendriver o algo asi?
torresque
torresque
641
Si, nesecitas preparar el pendrive para que botee. Hay un programa que se llama WinSetupFromUSB-0.1.1 que te lo hace, buscalo en la web. Claro, debes hacerlo desde windows en una maquina que este trabajando y tener el disco o el iso del SO que se va a instalar, sigue los pasos y listo. Con respecto al bios, hay varias formas de entrar en el, debes averiguarlo. Creo que en el manual del usuario se indica como. Salu2.
